Windows XP - проблема с сериализацией
Доброго всем времени суток! Есть Приложение Б , которое создаёт файл с параметрами для работы Приложения А . Приложение Б сериализует объект класса с заданными значениями, находящегося в отдельной dll, в бинарном виде. При запуске Приложение А выполняет десериализацию и из полученного объекта получает параметры для работы. В Windows 10/8.1/7 - всё работает как часы, но вот в XP происходит следующее: 1. Запускаем Приложение Б ; 2. Забиваем требуемые значения; 3. Сохраняем конфигурацию и получаем сообщение о успешном сохранении параметров. Всё вроде бы идёт хорошо... Приложение Б , при запуске также выполняет десериализацию и отображает значения полей в форме, сохранных в файле... Но в XP после сохранения и перезапуске Приложения Б - поля оказываются пустыми. Если открываю файл в Notepad++, полученный под 10/8.1/7 - вижу поля и их значения, под XP - только поля с пустыми значениями. Подключены следующие пространства имён: Код: c# 1. 2. 3. Целевой платформой выбрана - 3.5. Поля в классе помечены как private . В чём может быть проблема? Если взять файл с настройками, созданными под Windows 7 - всё десиреализуется и работает нормально, но создать рабочий файл конфигурации под XP не получается. ... |
| 19.03.2018, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399452]: |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 311ms |
