Как определить тип данных
День добрый! Есть xml-файл, в котором есть данные в структуре, вопрос есть ли средства для определения что же хранится в атрибуте (логическое значение, число(целое,вещественное), дата,время, guid или строка типа "бла-бла-бла")? <тег>значение!</тег> Заранее спасибо за ответ! ... |
| 03.04.2018, 15:46 |
Mixon, What is an XML Schema? ... |
| 03.04.2018, 15:49 |
Mixon, Типа можно узнать только в схеме. В самой XML любое значение хранится в тексте, так как это текстовый формат. обычно в таком варианте тип определяет элемент который содержит InnerText, а содержимое есть его значение (<тег>значение!</тег>), для тега обычно еще указывают namespace, зная namespace нетрудно найти нужную схему. namespace может быть определен на более верхних уровнях ... |
| 03.04.2018, 15:56 |
Roman Mejtes, хорошо, у меня строка "бла-бла-бла" как средствами c# определить что это? варианты я указал в топе, или проверять "бла-бла-бла" на возможность преобразоввания ее к типу, типа Convert.ToInt("бла-бла-бла"), о не упала то это int? или есть более верные варианты! Спасибо за участие! ... |
| 03.04.2018, 16:00 |
Mixon, данные передаваемые в xml описываются либо через xsd, либо через бужаные документацию... Вы не объяснили задачи... Без контекста вопрос просто странный. ... |
| 03.04.2018, 16:03 |
buserMixon, данные передаваемые в xml описываются либо через xsd, либо через бужаные документацию... Вы не объяснили задачи... Без контекста вопрос просто странный. +1 Стороны при передаче XML договариваются что пересылается в теге ФИО. ... |
| 03.04.2018, 16:05 |
Всем спасибо! ... |
| 03.04.2018, 16:22 |
Mixon, в файле будет число 100500, это INT, а может LONG? а может это DOUBLE или DECIMAL без точки? а что, если следующий элемент будет уже LONG.MAXVALUE, а вы его определили как INT? так нельзя, в программирование, должно быть всё точно и логично. Если тип явно не определен, нельзя его просто так брать и приводить к другому от балды. Нужно либо знать тип, либо оставить его как есть. ... |
| 03.04.2018, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399437]: |
152ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 432ms |
