Большая выборка и DataSet
Добрый день, товарищи! Прочитал много гугла, но внятного решения не нашел. Надеюсь вы сможете подсказать. На сервере SQL имеется табличка. 67 полей с типами Int, Binary(8), varchar(255), Decimal(31,15). Количество строк >5kk. Прирост данных ~30к в месяц. У меня стоит задача эту табличку вывести в DataGridView. Пробовал делать через DataSet и SqlDataReader. При любом из вариантов при сборке x86 приложения выхватываю OutOfMemory. При сборке x64 приложение выедает гигабайты оперативной памяти. Все данные при выгрузке приводятся к System.String. Общий принцип выгрузки такой: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Не покидает стойкое ощущение, что я что-то делаю неправильно. ... |
| 03.04.2018, 09:57 |
Oomel, вам точно на клиенте нужно отобразить сразу ВСЕ строки ? Посмотрите в сторону пейджинга, скуль его давно поддерживает. ... |
| 03.04.2018, 10:08 |
Можно не все. Суть в том, чтобы показать клиенту все данные из этой таблицы, удовлетворяющие фильтрам. Фильтры строятся по всем столбцам таблицы. Таблица представляет собой некий журнал событий, регистрирующей изменения в других таблицах. ... |
| 03.04.2018, 10:16 |
Oomel, Вы не слышите что вам пишут. На строке fill Вся база качается на клиента. Вам нужна пагинация. Видели такое? ... |
| 03.04.2018, 10:33 |
Oomel, Dataset такое не выдержит Datagridview в виртуальном режиме для начала ... |
| 03.04.2018, 10:35 |
Petro123, Тупая пагинация - от бедности В msacess грид неплохо сделан ... |
| 03.04.2018, 10:41 |
ИзопропилТупая пагинация - от бедности Во всех языках программирования (ЯП) с талами фигово. Увы. ИзопропилВ msacess грид неплохо сделан Ссылку? Не видел. Вообще, в net планформе должен быть)) ... |
| 03.04.2018, 10:46 |
Petro123талами С таблицами ... |
| 03.04.2018, 10:47 |
Petro123, Я вполне услышал :). Но не сталкивался с таким подходом. У Вас, случаем, не найдется примера? ... |
| 03.04.2018, 10:47 |
Petro123Вся база качается на клиента. Вам нужна пагинация.Как пагинация поможет при фильтрации на клиенте? Фильтрация в этому случае должна быть на сервере. Качать готовый отфильтровайнный и сджойненный результат, а не пытаться на клиента всю базу перекачать - не для того СУБД придумывали, чтобы на клиенте все делать. ... |
| 03.04.2018, 10:56 |
Oomel Код: c# 1. звездочка - вообще зло! ... |
| 03.04.2018, 10:57 |
Oomel, У меня табла от телерик. А запрос на нужную страничку: Queryable.Skip(номерСтранички.... NuGet....pagedList. ... Но я коллекционирую и другие варианты как и вы)). ... |
| 03.04.2018, 11:00 |
Shocker.ProPetro123Вся база качается на клиента. Вам нужна пагинация.Как пагинация поможет при фильтрации на клиенте? Фильтрация в этому случае должна быть на сервере. Качать готовый отфильтровайнный и сджойненный результат, а не пытаться на клиента всю базу перекачать - не для того СУБД придумывали, чтобы на клиенте все делать. Как пагинация мешает фильтрации? ... |
| 03.04.2018, 11:02 |
Petro123Как пагинация мешает фильтрации?Пагинация выполняется ПОСЛЕ фильтрации. Поэтому пагинация сама по себе не сможет уменьшить количество записей, передаваемых с сервера, если выполняется на клиенте. Так что фильтрацию надо выполнить на сервере, а пагинация - это уже второй вопрос ... |
| 03.04.2018, 11:05 |
Shocker.Pro, Про работу на клиенте вы сами придумали. Я не говорил что работаю на клиенте с большими выборками. ... |
| 03.04.2018, 11:10 |
Shocker.ProПоэтому пагинация сама по себе не сможет уменьшить количество записей, передаваемых с сервера, если выполняется на клиенте. А кто говорит, что пейджинг на клиенте ??? Я отфильтровал данные на сервере и получил 1М строк. После этого использую пейджинг на сервере и уменьшаю количество строк передаваемых с сервера. ... |
| 03.04.2018, 11:13 |
5 вариантов paging, выбирай: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 03.04.2018, 11:14 |
Shocker.Pro, При асинхронной загрузке можно и не ждать окончания фильтрации ... |
| 03.04.2018, 11:14 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. ... |
| 03.04.2018, 11:15 |
Konst_One, Я бы еще версию скуля указал , для которой прокат пейджинг ... |
| 03.04.2018, 11:16 |
Konst_One, Хранимка - привязка к одной субд. Малеееенькая ложка дёгтя.)) ... |
| 03.04.2018, 11:18 |
это просто пример, обёрнутый в ХП для удобства ... |
| 03.04.2018, 11:19 |
Konst_Oneэто просто пример, обёрнутый в ХП для удобстваОК. А панель пейджинга в ГУИ? ... |
| 03.04.2018, 11:21 |
какая панель? у меня вообще сейчас ангуляр ... |
| 03.04.2018, 11:25 |
big-dukeА кто говорит, что пейджинг на клиенте ??? Я отфильтровал данные на сервере и получил 1М строк. После этого использую пейджинг на сервере и уменьшаю количество строк передаваемых с сервера.А кто говорит, что фильтрация на сервере? У ТС проблема именно с тем, что он неотфильтрованные данные не может получить в DataSet, ибо их много. Oomel Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 03.04.2018, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399431]: |
48ms |
63ms |
| others: | 217ms |
| total: | 373ms |
