Работа с ACL в .NET Core 2
Доброго времени суток. В .Net Framework работа с ACL каталогов и файлов у меня не вызывает проблем. Сейчас работать с ACL потребовалось в проекте, использующем .NET Core 2. Для этого подключил пакет System.IO.FileSystem.AccessControl . На сайте Майкрософт вижу некоторую документацию по теме, но без примеров кода. JetBrains Rider для класса FileSecurity показывает следующий исходный код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Такой расклад не внушает оптимизма... Можно ли вообще в .NET Core 2 каким-то образом работать с ACL каталогов и файлов? Если "да", то как получить FileSecurity интересующего меня файла (и какой пакет для этого использовать, если обозначенный выше содержит лишь заглушки)? В .NET Framework для этого используется метод File.GetAccessControl(true,true,typeof(NTAccount)) , но в .NET Core 2 не вижу его. Если "да", то как применить настройки прав доступа для интересующего меня файла? В .NET Framework для этого используется метод File.SetAccessRule(security) , но в .NET Core 2 не вижу его. С уважением, Андрей ... |
| 23.04.2018, 11:33 |
Compositum, .NET Core абстрагируется от ОС. А .NET Framework реализует доступ к функциям винды. Вы чего хотите? Винду? Так используйте классический .NET Framework. ... |
| 23.04.2018, 11:40 |
hVosttВы чего хотите? Винду? Так используйте классический .NET Framework. В качестве платформы была выбрана ASP.NET Core MVC 2 и код уже написан. Я никогда не работал с классическим ASP.NET Web Forms , но изучать стал сразу ASP.NET Core MVC 2 , поскольку в своей книге Pro ASP.NET Core MVC 2, 7th Editio n Адам Фримэн пишет, что ASP.NET Core MVC 2 - это очередной этап развития ASP.NET и является полным пересмотром этой платформы Майкрософтом, с полным переписыванием её с нуля (по разным, указанным автором причинам). Насколько я знаю, с ACL на сегодняшний день уже можно работать и в Linux, поэтому ожидал, что .NET Core 2 будет поддерживать такую возможность. ... |
| 23.04.2018, 11:56 |
Compositum ASP.NET Web Forms WebForms тут вообще не причем. Вместо ASP.NET Core MVC нужно использовать ASP.NET MVC, если нужен именно Windows ... |
| 23.04.2018, 12:00 |
Compositum, Есть еще веб проекты и десктоп. Я много где читал что Core будет реализован в первую очередь для веб проектов. Плюс сейчас все очень сырое. Поэтому уточняйте свои цели и вопросы. ... |
| 23.04.2018, 12:04 |
Shocker.ProWebForms тут вообще не причем. Вместо ASP.NET Core MVC нужно использовать ASP.NET MVC, если нужен именно Windows Благодарю за информацию. Совместим ли ASP.NET MVC с ASP.NET Core MVC 2 на уровне исходного кода файлов проекта? Т.е. если я создам новый проект ASP.NET MVC и скопирую в него свои исходники, то будет ли он компилироваться? ... |
| 23.04.2018, 12:10 |
CompositumБлагодарю за информацию. Совместим ли ASP.NET MVC с ASP.NET Core MVC 2 на уровне исходного кода файлов проекта? Т.е. если я создам новый проект ASP.NET MVC и скопирую в него свои исходники, то будет ли он компилироваться?Нюансы есть, но в целом, если не используются всякие извращения - должно работать. Скорее всего придется поработать над стартовой частью. ... |
| 23.04.2018, 12:13 |
Petro123Я много где читал что Core будет реализован в первую очередь для веб проектов. Плюс сейчас все очень сырое. Поэтому уточняйте свои цели и вопросы. Я ведь указал и то и другое. ... |
| 23.04.2018, 12:16 |
Я предполагал, что если .NET Core 2 присутствуют те же классы, предназначенные для работы с ACL, что имеются в .NEt Framework, то ими можно как-то пользоваться. ... |
| 23.04.2018, 12:17 |
Shocker.ProНюансы есть, но в целом, если не используются всякие извращения - должно работать. Скорее всего придется поработать над стартовой частью. Спасибо, попробую. ... |
| 23.04.2018, 12:18 |
CompositumPetro123Я много где читал что Core будет реализован в первую очередь для веб проектов. Плюс сейчас все очень сырое. Поэтому уточняйте свои цели и вопросы. Я ведь указал и то и другое. Мысль была что платформа Core очень сырая для продакшен больших проектов. Как ваше мнение? ... |
| 23.04.2018, 12:20 |
Petro123Мысль была что платформа Core очень сырая для продакшен больших проектов. Как ваше мнение? Я пока не настолько хорошо знаком с .NET Core 2. :) Да, платформа пока не настолько развита, как классическая, но Майкрософт оперативно работает над этим. У меня сейчас и проект-то небольшой, вот и тренируюсь, что называется "на кошках". Работа с ACL изначально не планировалась, но в ходе тестирования выяснилось, что она нужна, иначе некоторые файлы в подкаталогах, появляющиеся в процессе эксплуатации web-приложения могут оказаться недоступными для чтения (отсутствуют необходимые права на чтение). Эти подкаталоги создаются сторонним приложением. Если затем вручную на подкаталог дать права на чтение для всех юзеров), то проблема чтения его файлов исчезает. Но хотелось бы делать это не вручную. Не в последнюю очередь .NET Core MVC 2 интересен мне тем, что позволяет хостить web-приложения не только в IIS, но и в NGINX на Linux. ... |
| 23.04.2018, 12:41 |
Compositumв ходе тестирования выяснилось, что она нужна, иначе некоторые файлы в подкаталогах, появляющиеся в процессе эксплуатации web-приложения могут оказаться недоступными для чтения (отсутствуют необходимые права на чтение). Эти подкаталоги создаются сторонним приложением Интересно. У меня в линуксе веб сервер пишет и читает со своими правами веб сервера. Конечно, если у вас внешнее приложение влезет в домен веб приложения то могут быть проблемы. Может в этом дело? Что стороннее приложение некорректно работает в папках веб сервера? ... |
| 23.04.2018, 12:48 |
Читаю на сайте Майкрософт рекомендации по выбору платформы (ASP.NET vs ASP.NET Core). Насколько я вижу, в ASP.NET нет Razor Pages, который я использую в своём проекте, т.о. копированием файлов исходного кода, при попытке перенести всё на ASP.NET будет не обойтись, потому пытаться не буду. ... |
| 23.04.2018, 12:53 |
Compositum, Вместо того стороннего приложения делаете веб приложение на этом же веб сервере. Тогда правами занимается веб сервер и вашей проблемы не должно быть. IMHO. ... |
| 23.04.2018, 12:59 |
Petro123Конечно, если у вас внешнее приложение влезет в домен веб приложения то могут быть проблемы. Может в этом дело? Что стороннее приложение некорректно работает в папках веб сервера? Там у подкаталога, находящегося в каталоге моего web-приложения и создаваемого сторонним внешним приложением, по умолчанию отсутствуют какие-либо права для AllUsers, а нужны права для чтения. Вот я и хотел в коде web-приложения исправлять это, в случае необходимости. А так придётся отдавать это на откуп внешнего приложения, создающего такой подкаталог. ... |
| 23.04.2018, 13:00 |
Petro123Вместо того стороннего приложения делаете веб приложение на этом же веб сервере. Тогда правами занимается веб сервер и вашей проблемы не должно быть. Это сторонняя расчётная софтина на C++, разрабатываемая не мною. :) ... |
| 23.04.2018, 13:01 |
CompositumPetro123Вместо того стороннего приложения делаете веб приложение на этом же веб сервере. Тогда правами занимается веб сервер и вашей проблемы не должно быть. Это сторонняя расчётная софтина на C++, разрабатываемая не мною. :))))) ... |
| 23.04.2018, 13:03 |
CompositumЧитаю на сайте Майкрософт рекомендации по выбору платформы (ASP.NET vs ASP.NET Core). Насколько я вижу, в ASP.NET нет Razor Pages, который я использую в своём проектеТам всего лишь написано, что это рекомендуемая технология, и означает лишь то, что в Core нет многого из того, что перечислено для традиционного ASP.NET Так что RAZOR там есть, не переживайте ) ... |
| 23.04.2018, 13:11 |
перед тем как писать на каком то фреймворке или технологии стоит убедиться, что все её возможности позволяют реализовать задуманное. но думаю даже в CORE этот вопрос решаем, без чрезмерного труда. ... |
| 23.04.2018, 13:15 |
CompositumЯ предполагал, что если .NET Core 2 присутствуют те же классы, предназначенные для работы с ACL, что имеются в .NEt Framework, то ими можно как-то пользоваться. ASP.NET MVC Core 2 прекрасно работает на платформе .NET Framework ... |
| 23.04.2018, 13:16 |
Petro123)))) Пишет др. программист, в нашей компании. Он не силён в программировании на .NET и под WEB в целом. ... |
| 23.04.2018, 13:20 |
hVosttASP.NET MVC Core 2 прекрасно работает на платформе .NET Framework Я не понял этой фразы. В настройках проекта нет возможности переключения целевой платформы с .NET Core на .NET Framework, если вы это имели в виду. ... |
| 23.04.2018, 13:22 |
CompositumЯ не понял этой фразы. В настройках проекта нет возможности переключения целевой платформы с .NET Core на .NET Framework, если вы это имели в виду.можно выбрать при создании нового проекта ... |
| 23.04.2018, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399403]: |
73ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 408ms |
