Как объединить два SQL запроса в один? - C#
Хочу,чтобы при добавлении договора в COMBOBOX отображались заявки,поступившие от администрации. Вот код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Всё работает,но вот только одна загвосточка,нужно чтобы в COMBOBOX отображались только те заявки,которые не закреплены ни за одним договором. Есть два запроса,но как их объединить в один? Первый запрос: Код: c# 1. Второй запрос: Код: c# 1. ... |
| 25.04.2018, 15:41 |
WHERE первое_условие OR второе_условие (или AND, смотря как их нужно объединить) ... |
| 25.04.2018, 15:44 |
Shocker.Pro, эта схема не работает потому что не может быть два подзапроса. я уже пробовала так объединить. ... |
| 25.04.2018, 15:49 |
Покажите ваш запрос ... |
| 25.04.2018, 15:50 |
...и текст выданной ошибки ... |
| 25.04.2018, 15:51 |
Shocker.Pro, Код: c# 1. 2. 3. 4. Хм,ошибки не выдал,но одна первая заявка дублируется при выборе. ... |
| 25.04.2018, 16:02 |
mayhggghh, вы делаете неправильно. сначала получите данные из базы и уже потом из резалтсета заполните свой комбобокс или сделайте нормальный биндинг ... |
| 25.04.2018, 16:04 |
Konst_One, а как тогда правильно? покажите,пожалуйста. ... |
| 25.04.2018, 16:08 |
Shocker.Pro, Вот правильный запрос. Код: c# 1. И вот какая ошибка. ... |
| 25.04.2018, 16:11 |
я же написал, как надо. У вас два условия.mayhggghh Код: c# 1. mayhggghh Код: c# 1. Их нужно записать через AND или через OR последовательно. А вы одно условие зачем-то запихали внутрь другого mayhggghh Код: c# 1. ... |
| 25.04.2018, 16:12 |
mayhggghhKonst_One, а как тогда правильно? покажите,пожалуйста. что у вас такое WSDB.StringQuery ? ... |
| 25.04.2018, 16:12 |
mayhggghhВот правильный запрос.ок ... |
| 25.04.2018, 16:13 |
mayhggghhИ вот какая ошибка.ну и на какой строке ошибка и причем тут вложенные запросы? ... |
| 25.04.2018, 16:13 |
Shocker.Pro, Я забыла одну скобку.Я увидела свою ошибку. И поэтому всё заработало,но не правильно. Я уже скинула правильный запрос и ошибку,которую выдаёт. ... |
| 25.04.2018, 16:14 |
Konst_One, WSDB это класс. StringQuery процедура в классе. ... |
| 25.04.2018, 16:15 |
Shocker.Pro, Потому что запрос был написан через обращения к классу и поэтому он на него и ссылается,когда выдаёт ошибку,а не на саму строчку кода. Я спрашиваю же как объединить запросы,чтобы не было ошибок. ... |
| 25.04.2018, 16:17 |
mayhggghhKonst_One, WSDB это класс. StringQuery процедура в классе. показывайте эту процедуру ps передавать параметры в строку надо так: Код: c# 1. ... |
| 25.04.2018, 16:18 |
кстати, нужен ли вам там LIKE ещё большой вопрос? ... |
| 25.04.2018, 16:20 |
Konst_One, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вот эта процедура. ... |
| 25.04.2018, 16:26 |
Konst_One, хорошо,чем можно заменить LIKE ? ... |
| 25.04.2018, 16:27 |
mayhggghhKonst_One, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вот эта процедура. ну так , а если ничего не найдёт, то исключение словите ... |
| 25.04.2018, 16:27 |
Konst_One, это типо ещё нужно предусмотреть тот вариант,если по запросу ничего не было найдено,то чтобы ошибки не было? или нет? ... |
| 25.04.2018, 16:31 |
mayhggghhKonst_One, это типо ещё нужно предусмотреть тот вариант,если по запросу ничего не было найдено,то чтобы ошибки не было? или нет? ... |
| 25.04.2018, 16:31 |
Konst_One, или он просто не может содержат два подзапроса и поэтому ошибка? ... |
| 25.04.2018, 16:33 |
конечно проверьте наличие записей в датасете, если нет , то нужно вернуть пустую строку. по хорошему ещё в коде, где добавляете айтем в комбобокс так же проверить сначал, что вернула ваша функция, а уж потом что-то добавлять ... |
| 25.04.2018, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399400]: |
149ms |
60ms |
| others: | 230ms |
| total: | 476ms |
