Авторизация в sql
В приложении две формы. При запуске приложения запускается первая форма, из нее вторая с окном авторизации. Но если закрыть вторую форму, появляется первая, то есть можно и не проходить авторизацию. Как сделать, чтобы при закрытии окна авторизации закрывалось все приложение? ... |
| 01.05.2018, 17:20 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11, открывайте сначала форму логина, или есть причины делать иначе? P.S.: и не авторизация, а аутентификация ... |
| 01.05.2018, 17:36 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В данный момент при открытии формы, запускается вторая форма и просит авторизоваться, но если ее просто закрыть на крестик, то запустится главная форма ... |
| 01.05.2018, 17:37 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11, сделай проще логику: - либо не позволяй открыться главной форме (первая) и приложению вообще без коннекта к серверу - либо делай соединение без всяких форм. В меню - Соединится\Отсоединится. ... |
| 01.05.2018, 17:38 |
Авторизация в sql
skyANA, Если открывать форму 2 в начале, не получится ли что при закрытии формы 1 будет открываться форма 2? ... |
| 01.05.2018, 17:40 |
Авторизация в sql
Petro123, Дело в том, что сначала приложение просит ввести реквизиты сервера, если их нет. ... |
| 01.05.2018, 17:41 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11OlegEgorov11, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В данный момент при открытии формы, запускается вторая форма и просит авторизоваться, но если ее просто закрыть на крестик, то запустится главная форма Ни фига не понял. Но вот к примеру: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 01.05.2018, 17:43 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11Если открывать форму 2 в начале, не получится ли что при закрытии формы 1 будет открываться форма 2?Не получится, смотрите мой пример. OlegEgorov11Дело в том, что сначала приложение просит ввести реквизиты сервера, если их нет.В моём примере как раз требуется ввести логин и пароль, если они не указаны в конфиге. ... |
| 01.05.2018, 17:45 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11Petro123, Дело в том, что сначала приложение просит ввести реквизиты сервера, если их нет. не понял. В главной форме: Код: c# 1. 2. всё ... |
| 01.05.2018, 17:51 |
Авторизация в sql
skyANA, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. можно ли на примере это сделать, чтобы не запускалась форма 1 пока в форме два не будет " if (Form2.ShowDialog() == DialogResult.OK)" диалогового окна с кнопкой ок? ... |
| 01.05.2018, 17:52 |
Авторизация в sql
skyANA, у меня в форме настройки настраивается сначала строка соединения(имя сервера, пароль, логин) а в форме аутентификации, уже проверка пароля в бд. ... |
| 01.05.2018, 17:55 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11skyANA, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. можно ли на примере это сделать, чтобы не запускалась форма 1 пока в форме два не будет " if (Form2.ShowDialog() == DialogResult.OK)" диалогового окна с кнопкой ок? Если нет реквизитов сервера, то откроется диалоговое окно. И в этом случае форма один не запустится, пока в форме два не будет " if (Form2.ShowDialog() == DialogResult.OK)". Вам разве не это надо? ... |
| 01.05.2018, 17:56 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11у меня в форме настройки настраивается сначала строка соединения(имя сервера, пароль, логин) а в форме аутентификации, уже проверка пароля в бд. Вы будете по одному предложению подробности выдавать? Может за одно сообщение справитесь? ... |
| 01.05.2018, 17:57 |
Авторизация в sql
Petro123, При запуске приложения на новом месте, форма 1 пытается считать конфиг, но его нет, тогда появляется форма с настройкой конфига(имя сервера, логин, пароль) после чего появляется форма аутентификации - логин пароль пользователя. Если конфиг есть, то просто запускается форма логина-пароля. Форма ввода логина пароля и логина запускается из первой формы(главной), главная форма скрывается. Но если закрыть форму ввода логина пароля на крестик, то просто появляется главная форма. ... |
| 01.05.2018, 17:59 |
Авторизация в sql
skyANA, При запуске приложения на новом месте, форма 1 пытается считать конфиг, но его нет, тогда появляется форма с настройкой конфига(имя сервера, логин, пароль) после чего появляется форма аутентификации - логин-пароль пользователя. Если конфиг есть, то просто запускается форма логина-пароля. Форма ввода логина-пароля запускается из первой формы(главной), главная форма скрывается. Но если закрыть форму ввода логина пароля на крестик, то просто появляется главная форма. ... |
| 01.05.2018, 18:00 |
Авторизация в sql
skyANA, как бы нужно просто сделать, чтобы при нажатии на крестик формы логин-пароль закрывалось все приложение. А не просто эта форма ... |
| 01.05.2018, 18:01 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11Petro123, При запуске приложения на новом месте, форма 1 пытается считать конфиг, но его нет, тогда появляется форма с настройкой конфига(имя сервера, логин, пароль) после чего появляется форма аутентификации - логин пароль пользователя. Если конфиг есть, то просто запускается форма логина-пароля. Форма ввода логина пароля и логина запускается из первой формы(главной), главная форма скрывается. Но если закрыть форму ввода логина пароля на крестик, то просто появляется главная форма. О, уже три формы Во первых крестик можно скрыть. Во вторых есть событие OnClosing, при обработке которого можно отменить закрытие. И самое верное - это запускать форму ввода логина пароля не из главной, а до этого. Как показано в моём примере. ... |
| 01.05.2018, 18:05 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11При запуске приложения на новом месте, форма 1 пытается считать конфиг, но его нет, тогда появляется форма с настройкой конфига Код: c# 1. 2. т.е. внутри вашего метода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. это для тебя сложно? Учись бить программу на куски. ... |
| 01.05.2018, 18:06 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11, вот тут у тебя вся программа из одного метода button_click() 21375255 Учись вводить свои методы иначе зароешься в логике. Удачи! ... |
| 01.05.2018, 18:09 |
Авторизация в sql
Petro123, я кажется нашел,как по-другому сделать. В файле program.cs такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вроде должно работать ... |
| 01.05.2018, 18:12 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11skyANA, как бы нужно просто сделать, чтобы при нажатии на крестик формы логин-пароль закрывалось все приложение. А не просто эта форма В форме ввода логина и пароля обычно две кнопки: OK и Cancel. На первую вешают DialogResult.Cancel, на вторую DialogResult.Cancel. Закрытие формы тоже приводит по к DialogResult.Cancel: Form.DialogResult Property . Так что не понятно, почему у Вас не получается тупо обработать возвращаемое f.ShowDialog() значение. ... |
| 01.05.2018, 18:14 |
Авторизация в sql
OlegEgorov11Petro123, я кажется нашел,как по-другому сделать. В файле program.cs такой код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вроде должно работать Не надо делать Application.Run(new Formaut()), зачем? Вы читали справку о методе Application.Run()? Почитайте. ... |
| 01.05.2018, 18:15 |
Авторизация в sql
skyANA, да не нужно, я согласен, просто когда исправил там код, забыл удалить, спасибо)) ... |
| 01.05.2018, 18:17 |
Авторизация в sql
skyANAВ форме ввода логина и пароля обычно две кнопки: OK и Cancel. На первую вешают DialogResult.CancelOK, на вторую DialogResult.Cancel. ... |
| 01.05.2018, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399391]: |
304ms |
61ms |
| others: | 237ms |
| total: | 645ms |
