Не происходит заполнение БД
Добрый день, помогите пожалуйста после выполнения кода не происходит заполнение базы, ошибок никаких нету :с Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Вероятно где то опечатался но никак не могу найти. ... |
| 03.05.2018, 12:06 |
Diessolve, Отладчиком воспользуйся ... |
| 03.05.2018, 12:09 |
DiessolveВероятно где то опечатался но никак не могу найти.добавь логирование и пошаговую отладку. Все так делаем). ... |
| 03.05.2018, 12:09 |
ну, так, ві заполняете смд, но не віполняете её, добавьте cmd.Executeчего-то ... |
| 03.05.2018, 12:09 |
Petro123DiessolveВероятно где то опечатался но никак не могу найти.добавь логирование и пошаговую отладку. Все так делаем). Петя, ну какое в***** логгирование , команду надо выполнить, не так ли? (это тебе к твоему вопросу, учился ли тв в ВУЗе) ... |
| 03.05.2018, 12:10 |
Я уже пробежался с десяток раз пошагово, но ничего не нашел что бы мне казалось аномальным, вероятно я просто совсем не понимаю где может быть ошибка, т.к. Подобный код но более простой работал абсолютно без нареканий :с ... |
| 03.05.2018, 12:17 |
DiessolveПодобный код но более простой работал абсолютно без нареканийВот и поковыряй этот подобный код и найди в нем команду записи в базу, которую ты забыл тут. ... |
| 03.05.2018, 12:20 |
Ролг Хупинну, так, ві заполняете смд, но не віполняете её, добавьте cmd.Executeчего-то ДА! Спасибо как и думал просто потерял от невнимательности. ... |
| 03.05.2018, 12:22 |
Diessolve, Код: sql 1. Заодно почитайте как от этого говнокода избавиться ... |
| 03.05.2018, 12:25 |
Да, я знаю что так делать нельзя ... |
| 03.05.2018, 12:30 |
"SELECT * FROM Users WHERE Name like '" + textBox5.Text + "'" И за это по рукам бить ... |
| 03.05.2018, 12:31 |
Знаю что нужно через параметры, но сейчас увы нужно больше работающего результата, а не качества :с ... |
| 03.05.2018, 12:33 |
Diessolveувы нужно больше работающего результата, а не качестваНастолько, что даже тупо хотя бы Replace("'", "''") добавить некогда? ... |
| 03.05.2018, 12:39 |
DiessolveЗнаю что нужно через параметры, но сейчас увы нужно больше работающего результата, а не качества :с сказал красиво и парадоксально ... |
| 03.05.2018, 12:44 |
Ролг ХупинDiessolveЗнаю что нужно через параметры, но сейчас увы нужно больше работающего результата, а не качества :с сказал красиво и парадоксально Ну костыли вполне работают, но вот до качества..этим там и не пахнет :D ... |
| 03.05.2018, 12:58 |
DiessolveРолг Хупинпропущено... сказал красиво и парадоксально Ну костыли вполне работают, но вот до качества..этим там и не пахнет :D не работают ... |
| 03.05.2018, 15:49 |
buserDiessolve, Код: sql 1. Заодно почитайте как от этого говнокода избавиться добавить в тот же скрипт insert-а код "return (или select) SCOPE_IDENTITY()" - (из скрипта кажется, что это MS SQL) Или использовать синтаксис OUTPUT inserted.id Ну или оставить как есть, но заключить в транзакцию ... |
| 03.05.2018, 16:16 |
Arm79Ну или оставить как есть, но заключить в транзакцию Транзакция тут поможет только со scope = serializable, что приведет к блокировке всей таблицы (кластерного индекса по таблице). Это всё хозяйство вообще надо выносить в ХП, с использованием транзакции и xact_abort. Ну, и использовать SCOPE_IDENTITY, разумеется. Только у автора, кажется, курсач горит, ему не до всего этого. ... |
| 03.05.2018, 17:01 |
Сон Веры ПавловныЭто всё хозяйство вообще надо выносить в ХП, с использованием транзакции и xact_abort. Можно без ХП. Кажется, вы и демонстрировали возможность работы с output-параметрами в обычном sql-скрипте (без ХП) ... |
| 03.05.2018, 18:46 |
Arm79Сон Веры ПавловныЭто всё хозяйство вообще надо выносить в ХП, с использованием транзакции и xact_abort. Можно без ХП. Кажется, вы и демонстрировали возможность работы с output-параметрами в обычном sql-скрипте (без ХП) 21190384 - SCOPE_IDENTITY будет работать правильно при таком применении ... |
| 03.05.2018, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399387]: |
176ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 487ms |
