Multiline Regex
Как, блин, пропарсить многострочный файл? Допустим, хочу из получить body: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. делаю Код: c# 1. 2. 3. 4. получаю то же что и было. А надо Код: html 1. 2. 3. ... |
| 04.05.2018, 16:50 |
Multiline Regex
13thКак, блин, пропарсить многострочный файл? Не использовать для парсинга html регэкспы. Обсуждалось уже сто раз. ... |
| 04.05.2018, 16:54 |
Multiline Regex
Сон Веры Павловны13thКак, блин, пропарсить многострочный файл? Не использовать для парсинга html регэкспы. Обсуждалось уже сто раз. Блин, я тут не завсегдатай. Что не так с ними? Мне вообще-то надо сложную XML-ину пропарсить, html я написал для простоты. И там тэги, такие, неприятные, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Уроды, кароч, писали. Надо разобрать. ... |
| 04.05.2018, 17:06 |
Multiline Regex
13th, ну так и пользуйте для хтмл - хтмл аджилити рак, для хмл линку ту иксэмэель ... |
| 04.05.2018, 17:13 |
Multiline Regex
О, Linq to XML похоже, это то, что мне надо. ... |
| 04.05.2018, 17:18 |
Multiline Regex
Блин, Linq to XML не подошёл. Там половина элементов не по правилам названа. ... |
| 04.05.2018, 17:59 |
Multiline Regex
13thТам половина элементов не по правилам названа. Чавось?! ... |
| 04.05.2018, 18:00 |
Multiline Regex
Код: xml 1. System.Xml.XmlException HResult=0x80131940 Message='>' is an unexpected token. The expected token is '='. Line 1, position 117. Source=System.Xml И другие прелести. ... |
| 04.05.2018, 18:09 |
Multiline Regex
13th, лучше сейчас указать на ошибки в документах стороне их формирующей... а то этот адъ будет терзать вас на постоянной основе :) ... |
| 04.05.2018, 20:39 |
Multiline Regex
13th Код: xml 1. System.Xml.XmlException HResult=0x80131940 Message='>' is an unexpected token. The expected token is '='. Line 1, position 117. Source=System.Xml И другие прелести. Ну, тогда это ни разу ни xml, т.к. не well-formed. И даже не html, а вообще икс-три чего. Либо требуйте наличия на входе нормальных данных, ну.. либо да, остается долгая и нудная камасутра с регэкспами. ... |
| 05.05.2018, 05:05 |
Multiline Regex
buser13th, лучше сейчас указать на ошибки в документах стороне их формирующей... а то этот адъ будет терзать вас на постоянной основе :) Это сторонняя организация, и я разбираю страницы и даные с их сайта. Информация публичная, но переделывать свой сайт под меня они, конечно, не будут. buserа то этот адъ будет терзать вас на постоянной основе :) Никакого особенного ада я не наблюдаю. Небольшие технические сложности. ... |
| 07.05.2018, 13:38 |
Multiline Regex
Сон Веры ПавловныНу, тогда это ни разу ни xml, т.к. не well-formed. И даже не html, а вообще икс-три чего. Либо требуйте наличия на входе нормальных данных Треугольнички есть - знач XML. Требовать не от кого - см. выше. Сон Веры Павловнылибо да, остается долгая и нудная камасутра с регэкспами. Ничего долгого и нудного нет. Я всё уже сделал. Осталась пара мелких проблем, одна из которых - не работает шарповый Regex с многострочными данными. ... |
| 07.05.2018, 13:40 |
Multiline Regex
13thне работает шарповый Regex с многострочными данными.Если ты не разобрался, это не значит, что он не работает )) 13thполучаю то же что и было. А надо Код: html 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 07.05.2018, 13:58 |
Multiline Regex
13thСон Веры ПавловныНу, тогда это ни разу ни xml, т.к. не well-formed. И даже не html, а вообще икс-три чего. Либо требуйте наличия на входе нормальных данных Треугольнички есть - знач XML. Тогда вот это тоже XML? Код: xml 1. ... |
| 07.05.2018, 15:04 |
Multiline Regex
Сон Веры Павловны13thКак, блин, пропарсить многострочный файл? Не использовать для парсинга html регэкспы. Обсуждалось уже сто раз. Ну да! Лучше antlr. https://github.com/antlr/grammars-v4/tree/master/html ... |
| 07.05.2018, 15:05 |
Multiline Regex
Shocker.Pro13thне работает шарповый Regex с многострочными данными.Если ты не разобрался, это не значит, что он не работает )) 13thполучаю то же что и было. А надо Код: html 1. 2. 3. Код: c# 1. 2. 3. Блин, надо же, это, оказывается называется Singleline. ... |
| 07.05.2018, 20:06 |
Multiline Regex
Shocker.Pro, спасибо ... |
| 07.05.2018, 20:08 |
Multiline Regex
13thоказывается называется Singleline.Просто тебе нужно обработать многострочный файл как ОДНУ строку, игнорируя переводы строк, поэтому и SingleLine ... |
| 07.05.2018, 20:10 |
Multiline Regex
Автору по рекомендую для отладки регулярных выражений присмотреться к этому инструменты Expresso 3.1 . Сам пользуюсь. PS. Встречался сайт где Html Agility Pack затыкался на разборе структуры. Так что не всегда помогает. Возможно, что не часто затыкается, но все же... ... |
| 08.05.2018, 08:18 |
Multiline Regex
ErmakАвтору по рекомендую для отладки регулярных выражений присмотреться к этому инструменты Expresso 3.1 . Сам пользуюсь. Спасибо, буду иметь ввиду. Хотя обычно мне онлайн-тестилок достаточно, типа https://regexr.com/v1/ ... |
| 08.05.2018, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399381]: |
42ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 341ms |
