Не отдает ответTcpClient
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться, почему TcpClient не дает считать ответ от сервера. Итак, есть сетевое периферийное устройство (сервер), к которому обращается программа (клиент). Коннект есть, запрос отправляется, а вот при чтении DataAvailable=false, т.е. получить ответ от сервера не получается вообще никак. Понять, получил ли сервер запрос, нельзя, т.к. устройство не ведет лога. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Есть работающий пример работы с этим устройством на java. Сравнила сформированный мной и в примере запрос, они идентичны, но java-пример получает ответ, а моя программа нет. Если нужен код из java, могу приложить часть кода. Помогите, пожалуйста, всю голову уже сломала, что не так. Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 27.04.2018, 18:48 |
не мучайте ..., используйте WCF при такой реализации можно скормить вашей программе, что угодно. Это ахтунг. ... |
| 27.04.2018, 22:36 |
вот после этого: Код: c# 1. надо ждать пока данные назад не станет отдавать устройство. ... |
| 28.04.2018, 11:18 |
сервер просто не успел отдать ответ, поэтому DataAvailable возвращает False DataAvailable - это не признак того, что сервер вернул ответ. Это признак того, есть ли в потоке хоть какие-то данные, которые можно вычитать? Поэтому цикл должен быть таким: Пока мы сами не определили, что сервер закончил отвечать Если DataAvailable == false, то задержка + continue Считать, все, что есть во входящем потоке и интерпретировать данные (включая анализ, закончил ли отвечать сервер) Конец цикла ... |
| 28.04.2018, 12:39 |
Konst_One, Ждала, ставила задержку до чтения ответа 30-60 секунд (как рекомендует производитель), результат тот же, ответа нет ... |
| 28.04.2018, 17:25 |
Roman Mejtes, к сожалению, с WCF никогда не сталкивалась. Если я правильно поняла, то кусок кода, который взаимодействует с устройством, Вы предлагаете оформить, как службу, а уже из приложения работать с этой службой? А что изменится в части получения ответа от устройства тогда, если коннектиться к нему все равно через сокеты? ... |
| 28.04.2018, 17:33 |
Arm79, пробовала так, DataAvailable не становится true ... |
| 28.04.2018, 17:42 |
ns.CanRead что у вас всегда False видимо, вы не проверили, значит в этом потоке читать нельзя ... |
| 28.04.2018, 17:44 |
EnyaSArm79, пробовала так, DataAvailable не становится true Я сам не пробовал, но в доках везде сначала читают, а потом уж проверяют do { int bytes = stream.Read(data, 0, data.Length); } while (stream.DataAvailable); // пока данные есть в потоке ... |
| 28.04.2018, 17:50 |
Konst_One, CanRead как раз всегда true, сначала это проверяю, а потом уже, что есть данные для чтения ... |
| 28.04.2018, 17:53 |
EnyaS, Возможно Read устанавливает DataAvailable ... |
| 28.04.2018, 17:56 |
ViPRos, да, видела эти примеры. Если я правильно понимаю, то и до начала чтения DataAvailable должно быть true, ведь чтение еще не начато. Изначально проверку на DataAvaileble вообще не делала, объявляла массив размером dev.ReceiveBufferSize - результата нет. ... |
| 28.04.2018, 18:00 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. переведите на VB.NET и замените у себя цикл ... |
| 28.04.2018, 18:00 |
Konst_One, вот на этом месте вываливается и DataAvailable false всегда: Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2018, 18:05 |
EnyaS, А что выдает то? Вот вес код, тут либо икзепш, либо число байт Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 28.04.2018, 18:21 |
ViPRos, Exeption выдает. Код 5, текст дословно не помню, примерно: сервер не ответил в течение какого-то времени. ... |
| 28.04.2018, 18:47 |
EnyaS, ну, надо с этим разбираться тогда, поиграться с таймаутом и т.д. ... |
| 28.04.2018, 18:52 |
ViPRos, Вот, нашла текст ексепшна: a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond ... |
| 28.04.2018, 18:55 |
ViPRos, Да уже по всякому я этот таймаут вертела: добавдяла, убавляла, ничего не помогает. В примере на java вообще нет каких-либо таймаутов, запос и сразу чтение - и есть ответ. ... |
| 28.04.2018, 18:58 |
EnyaS, ну, тут мне сложно сказать, почему сервер не отвечает или что там еще мешает - не специалист ... |
| 28.04.2018, 18:59 |
ViPRos, Спасибо, что не остались равнодушны. Возможно, кто-то еще увидит тему и подскажет) ... |
| 28.04.2018, 19:03 |
ViPRosEnyaSArm79, пробовала так, DataAvailable не становится true Я сам не пробовал, но в доках везде сначала читают, а потом уж проверяют do { int bytes = stream.Read(data, 0, data.Length); } while (stream.DataAvailable); // пока данные есть в потоке Так нельзя. Сервер может присылать порциями неравномерно. И вполне вероятно, что посреди передачи флаг примет значение False. Тогда цикл завершится досрочно. EnyaSViPRos, Вот, нашла текст ексепшна: a connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond Скорее всего вы что то не то передаете на сервер. Например, в вашем прикладном протоколе концом передачи является завершающая последовательность символов. И сервер ждет, пока вы ему не пришлете. Покажите рабочий код Java ... |
| 28.04.2018, 19:44 |
EnyaSк сожалению, с WCF никогда не сталкивалась. Так столкнитесь, что бы не изобретать велосипедов ... |
| 03.05.2018, 10:57 |
Arm79, Это код из рабочего примера на java. Между отправкой запроса и получением ответа пауз нет. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 07.05.2018, 11:30 |
Cat2, столкнулась, почитала статьи и msdn, посмотрела примеры. Если я правильно поняла, то приложение мое должно работать со службой, которая в свою очередь будет работать с устройством. Вопрос остался тот же, как служба получит ответ от сервера (устройства), если сейчас у меня именно это и не получается? ... |
| 07.05.2018, 11:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399377]: |
68ms |
82ms |
| others: | 220ms |
| total: | 411ms |
