Формат строки. Не соответствует инициализации C#
Данные в ручную заполняются в dataGridView1. По нажатию button184_Click, должен выполнятся запрос (запись данных из dataGridView1) и все это дело должно попадать в файл базы данных .mdf. В место этого... проблема... Как её можно локализовать? 1 таблица 7 столбцов p.s. проверьте пожалуйста... у меня тут все правильно? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 30.05.2018, 08:57 |
sdadasdasdasd, Код: c# 1. Серъёзно? При создании объекта соединения ( new SqlConnection(ConnStr) ) происходит попытка распарсить передаваемую Вами строку подключения и определить такие параметры, как адрес сервера, имя базы данных, тип аутентификации, имя пользователя, пароль. И эта попытка естественно падает с ошибкой, так как в строке "Connection" нет этих опций. ... |
| 30.05.2018, 09:10 |
sdadasdasdasd, и параметры команды нормально обзовите, без пробела. ... |
| 30.05.2018, 09:12 |
skyANA, вот так? ConnStr var ConnStr = "ConnStr" p.s. по остальному все верно? смотрели картинку? ... |
| 30.05.2018, 09:34 |
sdadasdasdasdskyANA, вот так? ConnStr var ConnStr = "ConnStr"Нет, в строке подключения должны быть перечислены параметры подключения. Почитайте что-ли документацию: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.data.sqlclient.sqlconnection.connectionstring(v=vs.110).aspx Посмотрите примеры: https://www.connectionstrings.com/sqlconnection/ sdadasdasdasdp.s. по остальному все верно?По остальному я выше отписал. sdadasdasdasdсмотрели картинку?Да, и объснил почему возникает данная ошибка (данное исключение) ... |
| 30.05.2018, 09:45 |
skyANA, можно вам в скайп написать? сейчас ... |
| 30.05.2018, 09:49 |
у вас поля в таблице интуитивно понятные, и читаются превосходно. Имена параметров не отстают. Я даже для себя открытие сделал - в имени можно использовать пробелы и знаки номера. ... |
| 30.05.2018, 09:58 |
sdadasdasdasdskyANA, можно вам в скайп написать? сейчас Пишите. ... |
| 30.05.2018, 10:02 |
skyANAsdadasdasdasdskyANA, можно вам в скайп написать? сейчас Пишите.=) Конец Мая, сессия, дипломы, экзамены )) у автора походу уже горит ))) ... |
| 30.05.2018, 10:31 |
Roman Mejtes, ничего страшного, просто отчислят ... |
| 30.05.2018, 11:38 |
ИзопропилRoman Mejtes, ничего страшного, просто отчислят И на год в сапоги. ... |
| 30.05.2018, 12:16 |
Сон Веры ПавловныИзопропилRoman Mejtes, ничего страшного, просто отчислят И на год в сапоги. Не факт, могут и не взять по ст.14-а) ... |
| 30.05.2018, 12:29 |
LRст.14-а) или ст.20 ... |
| 30.05.2018, 12:31 |
Изопропил , эм, друзьям привет в особенности карме и бумерангу ... |
| 30.05.2018, 12:32 |
LR, а вас по статье 7Б ... |
| 30.05.2018, 12:34 |
sdadasdasdasdLR, а вас по статье 7Б поздно, уже отслужил... sdadasdasdasd@певапиаость вапванияэто ст.14 sdadasdasdasdskyANA, вот так? ConnStr var ConnStr = "ConnStr"это ст.20 ... |
| 30.05.2018, 12:36 |
надеюсь это ненастоящие имена переменных? :) у меня бы знатно пригорело, если бы я такое увидел в реальной жизни Код: sql 1. ... |
| 30.05.2018, 12:40 |
Arm79у вас поля в таблице интуитивно понятные, и читаются превосходно. Имена параметров не отстают. Я даже для себя открытие сделал - в имени можно использовать пробелы и знаки номера. В sql server если заключить в двойные кавычки или квадратные скобки, то можно использовать всякую лабуду. Правда насчет параметров не уверен.... ... |
| 30.05.2018, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399351]: |
47ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
