Не понял про NETStandart
Вроде ж это кроссплатформенная фигня должна быть, и как ей пользоваться? Сделал проект на netstandart 2.0, а на него сослаться нельзя ни из-под core ни из-под net-проекта. Какой-то не кроссплатформенный, а внеплатформенный этот ваш стандарт. Что я не так делаю? ... |
| 07.06.2018, 14:08 |
Shocker.ProИзучай табличку https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/net-standard Фреймворки у меня последние, а винда седьмая, проблема в винде? Табличка с восьмерки начинается ... |
| 07.06.2018, 14:48 |
Я под семеркой из проекта Core 2.0 спокойно ссылаюсь на либу на NetStandard2.0 ... |
| 07.06.2018, 15:05 |
Shocker.ProЯ под семеркой из проекта Core 2.0 спокойно ссылаюсь на либу на NetStandard2.0на dll или на проект? ... |
| 07.06.2018, 15:14 |
Ну и так тоже ... |
| 07.06.2018, 15:35 |
Всё, разобрался. Фреймворки хоть и последние стоят, в проектах, к которым пытался standart притянуть, в целевых были указаны старые. ... |
| 07.06.2018, 15:50 |
а EF со стандартом никак не скрестить? ... |
| 09.06.2018, 15:44 |
Shocker.ProEFCore Она сделана как стандарт, что бы можно было присобачить к коре и .net ... |
| 09.06.2018, 16:52 |
тока, с*ка, глючная ... |
| 09.06.2018, 16:53 |
Что-то не присобачивается. Делал как на Core-проекте: install-package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 1.1.1 тут все нормально Scaffold-DbContext "server=DBS;Database=EDUDB;User id=***;Password=***" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer а тут ошибка: Startup project 'UWSStandart' targets framework '.NETStandard'. This framework is not intended for execution and may fail to resolve runtime dependencies. If so, select a different startup project and try again. Исключение при вызове "AddFromFile" с "1" аргументами: ""basePath" не может быть пустой строкой ("") или начинаться с символа NULL. Имя параметра: basePath" ... |
| 18.06.2018, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399327]: |
149ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 412ms |
