Компиляция .net core в linux, как указать нужные исходники?
В папке есть пара файлов *.cs, это два разных исходника, в обоих есть Main() Делаю по инструкции от MS , там создается проект и при компиляции пытается скомпилировать все *.cs в папке, в итоге - ошибки. По-другому пробую , та же проблема Код: plaintext 1. Как понимаю компилятору надо как-то указать какой cs файл компилировать, а какой не трогать. Как подозреваю надо это указать в файле проекта, но как? PS Если закинуть в отдельную папку и собрать, то все работает, но хочется разобраться. ... |
| 02.07.2018, 16:13 |
Dima T, В классическом проекте файлы для сборки перечисляются в файле проекта. В проектах .net core сброка происходит из папки, нет необходимости перечислять файлы для сборки. В файле проекта .net core можно указать какие вложенные папки или файлы нужно игнорировать, а не какие включить. ... |
| 03.07.2018, 10:57 |
Т.е. положи свои проекты в отдельные папки и будет счастье. Майкрософту надо было сразу так сделать, но он пошёл по пути сборки C/C++, где компилятору надо передавать все файлы для сборки. После мудизма с раздутыми файлами проектов, где периодически могут возникать траблы с CVS, они наконец сделали красиво. ... |
| 03.07.2018, 11:00 |
hVosttВ файле проекта .net core можно указать какие вложенные папки или файлы нужно игнорировать, а не какие включить. Тоже подходит. Как указать? ... |
| 03.07.2018, 11:22 |
Dima T, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.07.2018, 11:53 |
| 03.07.2018, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399311]: |
51ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
