SqlDependency медленно работает
Использую SqlDependency для отслеживания изменений в БД sqlserver 2017, но почему-то событие возникает только секунд через 10-15 после реальных изменений в базе. Такое поведение нормально? У меня есть необходимость отслеживать изменение каждую секунду, если SqlDependency для этого не подходит то предложите каким способом можно отследить изменения которые могут происходить несколько раз в секунду. ... |
| 22.07.2018, 13:04 |
lex452, как используете, покажите код. ... |
| 22.07.2018, 13:19 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 24.07.2018, 18:05 |
skyANA, Оповещение работает, но вот с непонятной задержкой ... |
| 24.07.2018, 19:17 |
lex452Такое поведение нормально? Вполне, это by design. В документации вполне явно оговорено: SqlDependency was designed to be used in ASP.NET or middle-tier services where there is a relatively small number of servers having dependencies active against the database. It was not designed for use in client applications, where hundreds or thousands of client computers would have SqlDependency objects set up for a single database server. If you are developing an application where you need reliable sub-second notifications when data changes , review the sections Planning an Efficient Query Notifications Strategy and Alternatives to Query Notifications in the Planning for Notifications topic in SQL Server Books Online. ... |
| 25.07.2018, 06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399296]: |
170ms |
27ms |
| others: | 243ms |
| total: | 470ms |
