Исключения vs коды возвратов
кто хорошо в теме разбирается - есть какие-то мировые лидеры мнений которые топят за исключения? один програмист мне доказывает что коды лучше потому что так Джоэл сказал, очевидно надо найти не менее или примерно такого же по авторитету человека который топит за исключения. ... |
| 05.07.2018, 19:15 |
Дядя Коля, обе фигня - код должен работать безошибочно (никаких исключений) и не должен возвращать ничего, кроме того, за чем его вызвали. ... |
| 05.07.2018, 19:46 |
Дядя Коля, Какая смешная просьба). У молодежи же нет авторитетов). Это в раздел ПТ надо). ... |
| 05.07.2018, 19:46 |
ViPRosи не должен возвращать ничего, кроме того, за чем его вызвали. Прямо дедовщина какая то)). А если не смогла? ... |
| 05.07.2018, 19:51 |
Petro123, на выход без пособия ... |
| 05.07.2018, 19:58 |
Дядя Коля, При чём тут мнение? Не надо топить или не топить за исключения. Если в языке есть исключения, надо их использовать. Если нет, то коды. Это не вопрос религии или мнения. Если в компанию в разработку на C# придёт хоть трижды авторитетный человек со своими кодами вместо исключений, то пойдёт сразу на рынок труда со всеми своими монатками и дебильным мнением. ... |
| 05.07.2018, 21:20 |
ViPRosДядя Коля, обе фигня - код должен работать безошибочно (никаких исключений) и не должен возвращать ничего, кроме того, за чем его вызвали.когда пользователь откроет несуществующий файл или с несуществующего диска, программа вернет то что должна? ... |
| 05.07.2018, 21:31 |
Roman MejtesViPRosДядя Коля, обе фигня - код должен работать безошибочно (никаких исключений) и не должен возвращать ничего, кроме того, за чем его вызвали.когда пользователь откроет несуществующий файл или с несуществующего диска, программа вернет то что должна? нех показывать пользователю несуществующий файл с несуществующего диска ... |
| 05.07.2018, 22:02 |
Roman Mejtesкогда пользователь откроет несуществующий файл или с несуществующего диска, программа вернет то что должна? По-моему очевидно, код 666. ... |
| 05.07.2018, 22:40 |
ViPRosнех показывать пользователю несуществующий файл с несуществующего диска А чё его скрывать? Может показывать только с правами админа? ... |
| 05.07.2018, 22:41 |
ViPRos, а если это программа для пользователя, которому ничего указывать не надо, он сам всё указывает, например из командной строки? ... |
| 05.07.2018, 23:12 |
Roman MejtesViPRos, а если это программа для пользователя, которому ничего указывать не надо, он сам всё указывает, например из командной строки? ну, значит надо как то сделать так что бы твой интерпретатор команд не допускал ввода неверных команд че ты так взъелся? ты ж не джойл тот? ... |
| 05.07.2018, 23:17 |
ViPRosобе фигня - код должен работать безошибочно (никаких исключений) и не должен возвращать ничего, кроме того, за чем его вызвали. Приложение работает с БД. Во время выполнения запроса сервер внезапно падает. Есть предложения, как реализовать работу кода в данном случае безошибочно, и без исключений? try/catch не предлагать, т.к. их использование уже подразумевает работу с исключениями. Таких ситуаций можно привести еще вагон. А коды возврата очень любят люди с травмой головы от винапи. ... |
| 06.07.2018, 06:25 |
Сон Веры ПавловныА коды возврата очень любят люди с травмой головы от винапи)))) +1 GetLastError ))) ... |
| 06.07.2018, 07:24 |
Если исключение не проглатывать, то оно само рэйзится в вызывающую процедуру. А код возврата надо специально возвращать в вызывающую процедуру. Для многочисленных вложенных вызовов в этом и смысл: "даже если прогер упустил что-то, то исключение вылетит и проинформирует" Но, если работаешь с фреймворком, то про эти try/catch надо забыть, в случае возникновения ошипки фреймворк сам в лог запишет. Главное правило - не писать свои коды ошибок и обработчики, просто залогировать эксепшн или выкинуть юзеру, чтоб разраб видел код ошипки системы, а не хрень на русском, типа "данный контрагент не может делать эту операцию" Ну если у вас своя самописка, то там канеш навалом try/catch придется налепить. ... |
| 06.07.2018, 08:03 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.07.2018, 08:15 |
казинакА код возврата надо специально возвращать в вызывающую процедуру.был один старый проект из 300 методов работы с базой Код: c# 1. ... |
| 06.07.2018, 08:30 |
Где-то в степи Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В веб проект на сервере в Африке. ... |
| 06.07.2018, 08:32 |
Petro123, любителям джавы расажите ... |
| 06.07.2018, 08:51 |
Где-то в степи Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Файл экзист, но аксесс денайд - что тогда? ... |
| 06.07.2018, 08:56 |
Где-то в степиPetro123, любителям джавы расажитеда. Там не забалуешь. Там out, ref, var параметров нету.) ... |
| 06.07.2018, 09:03 |
казинакГлавное правило - не писать свои коды ошибок и обработчики, просто залогировать эксепшн или выкинуть юзеру, чтоб разраб видел код ошипки системы, а не хрень на русском, типа "данный контрагент не может делать эту операцию" Ну если у вас своя самописка, то там канеш навалом try/catch придется налепить. Сколько пафоса! Нужно и юзеру показать, что "в данный момент операция невозможно", и разработчику, что "в процедуре YYY возникло исключение XXX". Разрабу точно надо видеть, что клиент потерял связь с базой, если это исключение обрабатывается в программе? ============== Любая программа для кого-то является самопиской. Мы тут, все, собственно говоря, сами пишем ... |
| 06.07.2018, 09:13 |
вчера ругался с бекендом, "error -206 Ошибка формата данных" час он разбирался в своем говнокоде, где ексепшен, и что там с данными ( их там х.. гора) а если бы локализовал в каком участке джйсана - 5 -8 минут исправить. Ну это имхо росийская болезнь рос криворуких ебланов ... |
| 06.07.2018, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399295]: |
161ms |
42ms |
| others: | 217ms |
| total: | 457ms |
