Newtonsoft DataSet to Json
Всем привет. Подскажите есть ли вариант сериализовать в Json DataSet со связями? То есть чтобы в Json-е сущности были вложенными в соответствии со связями DataSet-а. Как я понял Newtonsoft это делать не умеет. ... |
| 31.07.2018, 13:41 |
dma_caviar, Сериализуют чтобы на другом конце провода получить такой же объект. Поэтому непонятна задумка. А если сериализоаать сразу с биндингом, таблой и базой? ... |
| 31.07.2018, 14:11 |
Данные не типизированы, но есть метаданные связей. Если эти связи можно было как-то JsonSerializer-у указать, если он не умеет их из DataSet-а считывать, то было бы не плохо. Понятно что можно вручную все сделать, но хочется универсального решения, логично что оно где-то есть. ... |
| 31.07.2018, 14:25 |
dma_caviarПонятно что можно вручную все сделать, Когда строят модель, то руками там тоже мало что делается. Гммммм... А как у вас связи появились в DataSet? Не руками? ... |
| 31.07.2018, 15:13 |
Все равно куда эти связи запихать. Руками, ногами. В Dataset, в JsonSerializer, может еще какое решение есть. ... |
| 31.07.2018, 15:19 |
dma_caviarВсе равно куда эти связи запихать. Руками, ногами. В Dataset, в JsonSerializer, может еще какое решение есть. Вы в JS собрались десериализовать? Чтобы запихать надо знать дальнейшее использование)). ... |
| 31.07.2018, 16:28 |
dma_caviarТо есть чтобы в Json-е сущности были вложенными в соответствии со связями DataSet-а. Серилизуйте в XML, а потом преобразовывайте его в JSON ... |
| 31.07.2018, 16:46 |
Cat2, Кривовато как-то. Я вот как раз для оптимизации все это и затеял) ... |
| 31.07.2018, 16:54 |
dma_caviarЯ вот как раз для оптимизации все это и затеял) все остальные проблемы видимо решены ... |
| 31.07.2018, 17:02 |
Такие штуки надо периодически в порядке общей очереди исправлять. Даже если куча других забот. Иначе через N лет будет помойка. ... |
| 31.07.2018, 17:09 |
dma_caviarДаблин, ну он здоровый, DataSet то))). Это класс с кучей кода а не данные которые надо в js передать. Либо правильно говорят, в xml и потом уже json либо Модель без всяких датасетов. ... |
| 31.07.2018, 17:30 |
Я вот не пойму, тут или все прикидываются дураками или... )) ... |
| 31.07.2018, 17:44 |
dma_caviar, или...) Код давай. Может ты гений) ... |
| 31.07.2018, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399290]: |
146ms |
27ms |
| others: | 254ms |
| total: | 457ms |
