Нужна помощь экспертов в C#
Создал кнопку, к этой кнопки привязал код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Логика в том, чтобы после нажатия кнопки прога пробежала по строка столбца "Статус" см рисунок и выполнить условия. Понимаю, что намудрил тут, но лузеров в С# не судят))) ... |
| 30.05.2018, 08:03 |
pSTATUSDataGridViewTextBoxColumn.DataGridView.CurrentCell.Value = true; ---- добавляет и убирает галочку с чекбокса ... |
| 30.05.2018, 08:05 |
Гы, хорошо хоть не Актив\Пассив Что является BindingSource-ом для GridView? DataTable, List? ... |
| 30.05.2018, 08:08 |
skyANAГы, хорошо хоть не Актив\Пассив Что является BindingSource-ом для GridView? DataTable, List? источником данных из табл oracle дело в то что там в двух столбца есть 0, 1, null, -1 значения их надо заменить на чекбокс это для статуса и потом на значений из комбокс для автора\потребителя ... |
| 30.05.2018, 09:33 |
Есть datagridview в него черз форму записываются данные, которые потом сохраняются в xml файл и соответственно из него заполняется снова datagridview после открытия программы. Вопрос в чем, в том, что у меня имеется инфа а паролях и открытый пароль попадает в xml файл Через что и как можно сделать так, чтобы в файл попадал шифрованный пароль И потом расшифровывался в программе ....??? ... |
| 03.07.2018, 09:50 |
SAS2014Через что и как можно сделать так, чтобы в файл попадал шифрованный пароль И потом расшифровывался в программе ....??? хранить пароль в открытом виде вообще нельзя. Хэш передавай ... |
| 03.07.2018, 09:55 |
SAS2014, У тебя же бд была? Не пиши в файл и пароли не будут открыты. ... |
| 03.07.2018, 10:58 |
вопрос с паролями решен ... |
| 04.07.2018, 09:14 |
Вот так я получаю данные из таблицы базы данных ORACLE Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А как обновить данные уже в таблице oracle на основании данных в datagridview (столбцы id, name, status, plicense from ttt.test)? PS: В datagridview при заполнение создаю еще два столбца ... |
| 06.07.2018, 08:00 |
забыл написать, данный код привязан на кнопку ... |
| 06.07.2018, 09:33 |
SAS2014А как обновить данныеhello world ищем самостоятельно. https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=YRM_W9TDE4HcwALe25WADg&q=datagridview c# edit mode&oq=datagridview c# edit&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.1.2.0i203l3j0l2.52492.59228..66496...0....235.1653.0j9j1......0....1.........0i71j35i39j0i22i30j0i67.i0sKW8OWP0U ... |
| 06.07.2018, 10:03 |
Petro123SAS2014А как обновить данныеhello world ищем самостоятельно. https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=YRM_W9TDE4HcwALe25WADg&q=datagridview c# edit mode&oq=datagridview c# edit&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.1.2.0i203l3j0l2.52492.59228..66496...0....235.1653.0j9j1......0....1.........0i71j35i39j0i22i30j0i67.i0sKW8OWP0U Гы, бот не может даже правильный поисковый запрос сотавить ... |
| 06.07.2018, 14:27 |
skyANASAS2014, how to update database table from datagridview in c# Ради любопытства прошелся по некоторым ссылкам. Люди, не читайте их - это безмозглые индусы писали ... |
| 07.07.2018, 12:52 |
Cat2skyANASAS2014, how to update database table from datagridview in c# Ради любопытства прошелся по некоторым ссылкам. Люди, не читайте их - это безмозглые индусы писали Критикуешь - предлагай И что ты там читал, когда видео в начале? ... |
| 07.07.2018, 13:14 |
А если хочется почитать, то документацию: Retrieving and Updating with Oracle Data Provider for .NET ... |
| 07.07.2018, 13:18 |
skyANAкогда видео в начале?Cat2прошелся по некоторым ссылкам.Коллеги, не забывайте, что выдачи поисковика у всех разные. Вдруг Cat2 до этого искал индусское.... эээ.... кино ) ... |
| 07.07.2018, 15:08 |
skyANACat2пропущено... Ради любопытства прошелся по некоторым ссылкам. Люди, не читайте их - это безмозглые индусы писали Критикуешь - предлагай И что ты там читал, когда видео в начале? //если есть, то можно назначить разные функции } private void Role_RoleRowChanged(object sender, Ds.RoleRowChangeEvent e) { //if (e.Action == DataRowAction.Delete) - Вот так нужно проверять, что идет удаление this.roleTableAdapter.Update(this.ds.Role); } // Обновить данные - это бывает полезно private void buttonRefresh_Click(object sender, EventArgs e) { int itemId = (int)(roleBindingSource.Current as DataRowView)["RoleId"]; ds.Role.RoleRowChanged -= Role_RoleRowChanged; ds.Role.RoleRowDeleted -= Role_RoleRowChanged; Reload(); roleBindingSource.Position = itemBindingSource.Find("RoleId", itemId); } ... |
| 07.07.2018, 20:40 |
skyANAА если хочется почитать, то документацию: Retrieving and Updating with Oracle Data Provider for .NET Это не документация, а опыт работы малограмотного студента ... |
| 07.07.2018, 20:56 |
Cat2skyANAА если хочется почитать, то документацию: Retrieving and Updating with Oracle Data Provider for .NET Это не документация, а опыт работы малограмотного студента Немного поостыл. Нормально, но никак не связано с работой через DataGridView ... |
| 07.07.2018, 21:53 |
Первый filter выполняет фильтрацию данных в datagridview по трем возможным условиям Т.е. по имени и id, например выбрал всех чьи имена начинается на Прох и id pro как то так, суть не в этом с эти все нормально Далее на форме есть комбоксы которые работают так же как выше описано, но только уже с другими данными первые скажем условия а = [PUSER_ID] и [PUSER_NAME] в паре работают вторые скажем условия b = [PSTATUS] и [PLICENSE_LEVEL] в паре работают Проблема в объединение a и b Если я пишу так "[PUSER_ID] LIKE'" + textBox3.Text + "%' AND " + "[PUSER_NAME] LIKE'" + textBox2.Text + "%'" + “ AND ” + query1 + “ AND ” + query2; То получается билиберда при фильтрации ДАННЫе Таблица PUSER_ID PUSER_NAME PSTATUS PLICENSE_LEVEL ttt ттт 0 1 sss ссс 1 0 Фильтрация PUSER_ID – ttt PUSER_NAME – ттт PSTATUS – 0 PLICENSE_LEVEL – 1 Результат : PUSER_ID PUSER_NAME PSTATUS PLICENSE_LEVEL ttt ттт 0 1 КОД [PUSER_ID] и [PUSER_NAME]; Код: c# 1. КОд [PSTATUS] и [PLICENSE_LEVEL] Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 17.07.2018, 09:14 |
SAS2014То получается билиберда при фильтрации ... ttt ттт 0 1Если абстрагироваться от ужасного кода, то в чем проблема - я не понял, отобралась строка, в которой соблюдены указанные условия ЗЫ: и-таки на форуме есть средства для оформления таблиц ... |
| 17.07.2018, 09:29 |
Есть файл C:\Program Files (x86)\Oracle\Inventory\ContentsXML\inventory.xml в нем много чего написано, но мне нужна лишь строка, например c:\oracle\baanplus, которая идет после Log=" и заканчивается " вообщем надо в переменную запихнуть каталог где лежит tnsnames.ora ... |
| 19.07.2018, 01:37 |
Я так понял, это новый вопрос, на старый (про условия в sql-запросе) мы забили. Для поиска в xml гугли XPath ... |
| 19.07.2018, 04:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399289]: |
42ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 323ms |
