Как в приложении WindowsForm вызвать кнопкой асинхронный метод?
Вкратце о сути проблемы Мне нужно приложении WindowsForm вызвать кнопкой асинхронный обработчик нажатия кнопки, типа Код: c# 1. 2. 3. Или это невозможно и стоит использовать WPF? ... |
| 20.08.2018, 14:38 |
SQL2008, вызывайте, что мешает? ... |
| 20.08.2018, 14:57 |
hVosttSQL2008, вызывайте, что мешает? Дело в том, что когда я ставлю async, то этот метод перестает быть виден в событиях кнопки. ... |
| 20.08.2018, 15:28 |
Что мешает из сихронного обработчика вызвать асинхронный метод? ... |
| 20.08.2018, 15:30 |
делайте ручную подписку на событие ... |
| 20.08.2018, 15:31 |
Shocker.ProЧто мешает из сихронного обработчика вызвать асинхронный метод? В общем-то ничего... Для себя хочется понять, почему нельзя назначить асинхронный вызов на событие нажатия кнопки. ... |
| 20.08.2018, 15:33 |
SQL2008Для себя хочется понять, почему нельзя назначить асинхронный вызов на событие нажатия кнопки.Назначить можно. Тебе же не это нужно, а SQL2008метод перестает быть виден в событиях кнопки.чтоб конструктор работал, это же не одно и то же. ... |
| 20.08.2018, 15:39 |
Разобрался в причинах. Дело в том, что список аргументов в методе был Код: c# 1. А должен был быть Код: c# 1. После исправления все заработало как должно. Всем спасибо, тема закрыта. ... |
| 20.08.2018, 15:44 |
Shocker.ProSQL2008Для себя хочется понять, почему нельзя назначить асинхронный вызов на событие нажатия кнопки.Назначить можно. Тебе же не это нужно, а SQL2008метод перестает быть виден в событиях кнопки.чтоб конструктор работал, это же не одно и то же. Ошибся с аргументами, тупо скопипастил из другого работающего проекта. Только там был WPF, а тут WindowsForm. :) ... |
| 20.08.2018, 15:47 |
подключать сборки WPF в WF и на оборот, а потом еще и использовать их не самая удачная идея. Там много пересекающихся имен классов, можно легко запутаться. ... |
| 20.08.2018, 15:56 |
Roman Mejtesподключать сборки WPF в WF и на оборот, а потом еще и использовать их не самая удачная идея. Там много пересекающихся имен классов, можно легко запутаться.Не, просто копипаста зло. Всегда так было. Обязательно накосячишь. Код копипаститься не должен, для этого существует инкапсуляция, а для всякой обвязки - сниппеты, мастера и прочая инструментальщина. ... |
| 20.08.2018, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399269]: |
75ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 421ms |
