сравнение строк
Есть 2 строки и нужно найти сколько символов есть в строке 2, которых нет в строке 1. овнесенииизмененийвпостановлениеадминистрациимуниципальногообразованиямяксинскоеот17082015г155обутверждениипорядкаразработкииутвержденияадминистративныхрегламентовпредоставлениямуниципальныхуслугадминистрациеймуниципальногообразованиямяексинское овнесенииизмененийвпостановлениеадминистрациимуниципальногообразованиямяксинскоеот17082015155обутверждениипорядкаразработкииутвержденияадминистративныхрегламентовпредоставлениямуниципальныхуслугадминистрациеймуниципальногообразованиямяксинское какие есть варианты? ... |
| 22.08.2018, 15:52 |
сравнение строк
NewIvanovec, задача не совсем понятна. Например если в первой строке 5 букв "а", а во второй - 6, то что правильно: 1. буква "а" присутствует в обоих строках 2. одна буква "а" отсутствует в первой строке ? PS Если надо найти отличия строк копай в сторону diff ... |
| 22.08.2018, 16:03 |
сравнение строк
Задача вполне решаема на Linq (после уточнения условия задачи) ... |
| 22.08.2018, 16:07 |
сравнение строк
List<char> diff; diff = stroka_1.Except(stroka_2).ToList(); в итоге получаю, что в листе ни одного элемента нет. а должно быть, например, символ "г" т.к. этого символа нет во второй строке в нужном месте ... |
| 22.08.2018, 16:31 |
сравнение строк
Dima TNewIvanovec, задача не совсем понятна. Например если в первой строке 5 букв "а", а во второй - 6, то что правильно: 1. буква "а" присутствует в обоих строках 2. одна буква "а" отсутствует в первой строке ? PS Если надо найти отличия строк копай в сторону diff второй вариант нужен ... |
| 22.08.2018, 16:34 |
сравнение строк
NewIvanovecнужно найти сколько символовNewIvanovecнет во второй строке в нужном месте Все равно задача до конца не ясна. Что такое нужное место? Давай-ка несколько коротких примеров - исходная строка, целевая строка и какой результат нужно получить. К примеру: абввгдабвггггдвкакой нужен результат сравнения в количественном выражении, я пока себе представить не смог ... |
| 22.08.2018, 16:39 |
сравнение строк
Shocker.ProNewIvanovecнужно найти сколько символовNewIvanovecнет во второй строке в нужном месте Все равно задача до конца не ясна. Что такое нужное место? Давай-ка несколько коротких примеров - исходная строка, целевая строка и какой результат нужно получить. К примеру: абввгдабвггггдвкакой нужен результат сравнения в количественном выражении, я пока себе представить не смог спасибо за вопрос :) ... |
| 22.08.2018, 17:33 |
сравнение строк
Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2018, 18:33 |
сравнение строк
NewIvanovecDima TNewIvanovec, задача не совсем понятна. Например если в первой строке 5 букв "а", а во второй - 6, то что правильно: 1. буква "а" присутствует в обоих строках 2. одна буква "а" отсутствует в первой строке ? PS Если надо найти отличия строк копай в сторону diff второй вариант нужен NewIvanovecа должно быть, например, символ "г" т.к. этого символа нет во второй строке в нужном месте ИМХО что-то мне подсказывает что нужен третий вариант, смотри ссылку на diff В остальном уже спросили Shocker.ProДавай-ка несколько коротких примеров - исходная строка, целевая строка и какой результат нужно получить. Давай примеры как по-твоему должно работать. ... |
| 22.08.2018, 19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399263]: |
152ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 463ms |
