Помогите написать регулярное выражение
Всем доброго дня! В строке /medias/images/874/100001326320b0.jpghttps://electrozon.ru/upload/iblock/ac4/ac4641b8f29313aae727e412e5f0c7a0.jpeg необходимо выделить одну группу это все что идет до https то есть /medias/images/874/100001326320b0.jpg и вторую группу, которая может и отсутствовать, начинающаяся с https то есть https://electrozon.ru/upload/iblock/ac4/ac4641b8f29313aae727e412e5f0c7a0.jpeg Написал регулярку как (.*)(https.*$) но это не работает, в двух группах выдает одну исходную одну и ту же строку. ... |
| 28.08.2018, 12:36 |
| 28.08.2018, 12:39 |
Попробовал ^(.*)(http.*)?$ тоже не работает, а как надо сделать не соображу, но дуаю проблема в том, что выражение начинается с (.*) эта группа захватывает всю строку целиком, тогда думаю что в перой группе надо указать что не должна в ходить подстрока https ... |
| 28.08.2018, 13:13 |
Напишите вот так: исходная строка: блаблабла1 требуется: группа 1: блабла группа 2: бла1 А то нифига не понятно, чего вы хотите, вообще. ... |
| 28.08.2018, 13:24 |
rsolanovв двух группах выдает одну исходную одну и ту же строку.у меня ваша регулярка работает на ваших тестовых данных. Что именно вас не устраивает? ... |
| 28.08.2018, 13:45 |
Shocker.Prorsolanovв двух группах выдает одну исходную одну и ту же строку.у меня ваша регулярка работает на ваших тестовых данных. Что именно вас не устраивает? Правда работает, что-то я загнался, надо больше отдыхать) Да, в чистом виде она работает, но я пытался сделать ее по-другому, чтобы учитывалось что подстроки, начинающейся с http по условию задачи может и не быть, тогда я ко второй группе добавлял ? и тогда первая группа всегда захватывала всю строку. Я уже понял как все доделать и с этим. Получается что все работает, извините ) ... |
| 28.08.2018, 14:13 |
Разобрался почему у меня так вышло, пришла строка /medias/images/874/100001326320b0.jpghttps://electrozon.ru/upload/iblock/ac4/ac4641b8f29313aae727e412e5f0c7a0.jpeghttps://ogo1.ru/upload/iblock/43b/43be9d76eee6f058891544ed87b7a2ac.jpeg в которой два вхождения https и в таком случае эта регалярка не отработала так чтобы в одной группе было /medias/images/874/100001326320b0.jpg а в другой все остальное: https://electrozon.ru/upload/iblock/ac4/ac4641b8f29313aae727e412e5f0c7a0.jpeghttps://ogo1.ru/upload/iblock/43b/43be9d76eee6f058891544ed87b7a2ac.jpeg ... |
| 28.08.2018, 15:02 |
В общем, надо было просто подождать ... |
| 28.08.2018, 15:41 |
hVosttВ общем, надо было просто подождать Я к тому, что с такой строкой эта регулярка уже не работает, если кто поможет, буду благодарен ) ... |
| 28.08.2018, 17:21 |
в общем для такой строки подходит ^(.*)((?:https.*){2,})$ но число вхождений подстрок с https не известно, поэтому надо как то написать так чтобы подставлять заранее вычесленное кол-во вхождений либо как то вообще по другому написать регулярку ) ... |
| 28.08.2018, 18:36 |
в общем я уже все сделал, просто сначала одной регуляркой вычисляю кол-во вхождений подстроки https и потом подставляю во вторую регулярку. Не знаю существует ли способо сделать все это в одной регулярке? ... |
| 28.08.2018, 19:26 |
Еще раз. Если хочешь регулярку, напиши ТЗ, как Хвост сказал, а то выковыривать сложно из твоих повествовательных постов ... |
| 29.08.2018, 04:23 |
Shocker.ProЕще раз. Если хочешь регулярку, напиши ТЗ, как Хвост сказал, а то выковыривать сложно из твоих повествовательных постов И так, приходят различные строки подобного вида: /medias/images/874/100001326320b0.jpghttps://electrozon.ru/upload/iblock/ac4/ac4641b8f29313aae727e412e5f0c7a0.jpeghttps://ogo1.ru/upload/iblock/43b/43be9d76eee6f058891544ed87b7a2ac.jpeg в такой строке есть "полезная" подстрока, которую необходимо найти: /medias/images/874/100001326320b0.jpg (до первого вхождения подстроки https) строки приходят разные, поэтому кол-во вхождений https заранее неопределено. ... |
| 29.08.2018, 10:18 |
Так ты ж его уже написал выше, только ленивым осталось сделать Код: c# 1. ... |
| 29.08.2018, 11:26 |
rsolanovИ так, приходят различные строки подобного вида Косяк в приходящих данных, остальное - костыли и подпорки ... |
| 29.08.2018, 12:01 |
Shocker.ProТак ты ж его уже написал выше, только ленивым осталось сделать Код: c# 1. Спасибо, да, это работает, только догнать не могу почему тут решает вопрос именно ленивая первая группа ... |
| 29.08.2018, 12:56 |
rsolanovтолько догнать не могу почему тут решает вопрос именно ленивая первая группаА что тут непонятного, жадная группа ищет до последнего вхождения http, а ленивая до первого ... |
| 29.08.2018, 13:01 |
Shocker.Prorsolanovтолько догнать не могу почему тут решает вопрос именно ленивая первая группаА что тут непонятного, жадная группа ищет до последнего вхождения http, а ленивая до первого Да, а почему так то? ) ... |
| 29.08.2018, 14:04 |
я к тому что мне пока это не кажется очевидным ... |
| 29.08.2018, 14:04 |
rsolanovДа, а почему так то? )по определению. Твой вопрос сродни тому, "почему .* ищет все символы?". По определению. ... |
| 29.08.2018, 14:08 |
Shocker.ProrsolanovДа, а почему так то? )по определению. Твой вопрос сродни тому, "почему .* ищет все символы?". По определению. Не понятно почему ленивая ищет до первого вхождения http ... |
| 29.08.2018, 14:51 |
rsolanov, потому лень ей искать дальше ... |
| 29.08.2018, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399261]: |
145ms |
54ms |
| others: | 224ms |
| total: | 463ms |
