DateTime и TimeSpan ToString
Приветствую. Кто знает почем настраиваемые строки форматов имеют разные форматы? https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/standard/base-types/custom-timespan-format-strings ... |
| 20.09.2018, 10:29 |
ЕвгенийВ, полагаю, потому что разный смысл у них совершенно, DateTime выражает момент во времени, а TimeSpan длительность, отрезок времени. ... |
| 20.09.2018, 10:41 |
hVostt, По сути и там, и там Long =) фактически сравнить их можно, По уму, автору надо сделать IFormatProvider и использовать его для преобразования в нужный строковый формат. Но если это делается чисто для сравнения, это конечно неверный подход. ... |
| 20.09.2018, 11:15 |
hVostt, Я про то, что бы из первого получить время в строке, надо "hh:mm:ss", а у второго "hh\:mm\:ss". Почему не унифицировали? ... |
| 20.09.2018, 11:17 |
ЕвгенийВhVostt, Я про то, что бы из первого получить время в строке, надо "hh:mm:ss", а у второго "hh\:mm\:ss". Почему не унифицировали?Вообще-то ты вполне можешь использовать "hh\:mm\:ss" в обоих случаях, и будет тебе счастье. Но так-то ты действительно пытаешься сравнить паяльник с зеброй, неуместно ... |
| 20.09.2018, 11:51 |
ЕвгенийВЯ про то, что бы из первого получить время в строке, надо "hh:mm:ss", а у второго "hh\:mm\:ss". Почему не унифицировали? потому что в первом случае : это не символ ':', это подстановочный символ, который может быть подменён на другой в зависимости от настроек даты/времени текущей локали. а для TimeSpan по существу нет никаких настроек даты/времени, поэтому символ сам указываешь, какой надо. именно он и будет в строке. ... |
| 20.09.2018, 11:55 |
hVosttпотому что в первом случае : это не символ ':', это подстановочный символ, который может быть подменён на другой в зависимости от настроек даты/времени текущей локали. а для TimeSpan по существу нет никаких настроек даты/времени, поэтому символ сам указываешь, какой надо. именно он и будет в строке. Да, случай ':' особый для DateTime. Но все же, если посмотреть исходники У DateTime : Код: cs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: cs 1. то возникает резонный вопрос - а не получится ли в будущем, что для любого "неособого" символа прийдется добавлять излишние символы в обоих случаях - '\' в случае TimeSpan и "single quote or double quote" в случае DateTime? От мокрософтов всего можно ожидать :) ... |
| 20.09.2018, 12:23 |
LR, никто на это не пойдёт, сломается всё и у всех. может в след. версиях, и то наврядли. никто не запрещает написать свой форматтер, как указано выше, или использовать вообще свою шаблонизацию, как многие и делают, когда обычного формата не хватает. посмотри, например, SmartFormat.NET ... |
| 20.09.2018, 13:39 |
hVostt, Да я просто неудачно попытался так пошутить)) На самом деле, очевидно же, что оптимальным бы было для TimeSpan сделать так же как у DateTime, т.е. Код: c# 1. 2. 3. 4. и некая "унификация" и избавление от излишества спецсимвола '\'. ... |
| 20.09.2018, 21:17 |
LRи некая "унификация" и избавление от излишества спецсимвола '\'. Если багу нельзя исправить, то она описывается как документированная особенность ... |
| 20.09.2018, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399238]: |
141ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 470ms |
