Запись букв казахского языка в ms sql server
Здравствуйте. Записал в таблицу базы данных буквы казахского языка непосредственно из текстового поля, они отображаются неправильно и в базе и при отображении в gride, и мне ещё нужно сбросить данные(буквы) из ms sql server в dbf, чтобы там правильно отображалось. Драйвер казахского языка устанавливать нельзя, портится другая задача, которая сделана тоже с использованием казахского языка (экспорт данных из dbf в ms sql server). Попробовал сделать как и эта задача, использовать функцию, которая вроде нормально даёт вставлять казахские буквы, не выходит правильно. Что можно здесь сделать? Функция здесь используемая Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 01.08.2018, 10:44 |
DDL-скрипт таблицы, куда записывались данные, в студию. ... |
| 01.08.2018, 11:42 |
Таблица, поле куда записываются казахские буквы: [pol] [nvarchar](50) NULL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.08.2018, 12:00 |
И вот это еще: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 01.08.2018, 12:48 |
Cyrillic_General_CI_AS возвращает ... |
| 01.08.2018, 13:19 |
Ну тогда, при юникодном коллейшене и юникодном поле, всё должно записфваться нормально. У меня записывается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. - и в полях ввода, и в гриде, и в SSMS отображается нормально. ... |
| 01.08.2018, 15:17 |
Только я это, также делаю через веб сайт (asp) и там появляются вопросы. ... |
| 02.08.2018, 06:48 |
А через простую программу вроде получается, но мне нужно через веб ... |
| 02.08.2018, 06:59 |
Файл ... |
| 02.08.2018, 06:59 |
А через веб вот так выходит: ... |
| 02.08.2018, 07:04 |
Ввожу в веб сайте со своего компьютера(у которого установлен драйвер казахского, для ввода казахских букв). В компьютере, где программа установлена нет возможности вводить буквы на казахском языке, но в базе(MS SQL SERVER) на нём и в других программах казахские буквы нормально отображаются. ... |
| 02.08.2018, 07:10 |
Ну так это проблемы отображения юникодного содержимого в веб-интерфейсе. а не проблема хранения данных. ... |
| 02.08.2018, 07:50 |
Тогда: 1) Как решить эту проблему отображения? На моём компьютере, где установлен драйвер казахского языка, всё тоже и правильно отображается и правильно хранится, и я даже в dbf файл после записи казахские буквы правильно отображаются. Но мне нужно, чтобы это всё работало на другом компьютере, а при установке на него драйвер казахского, как у меня полетит задача вставки данных из dbf(отображение казахского). 2) Как правильно эти данные в dbf перенести, чтобы казахские буквы нормально отображались?(это конечная задача). ... |
| 02.08.2018, 08:22 |
Код: html 1. ... |
| 02.08.2018, 13:36 |
Так там и так вроде в коде страницы это есть. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.08.2018, 05:24 |
А все равно не работает. ... |
| 03.08.2018, 06:32 |
roma1975, В всех браузерах? в web.config что в Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.08.2018, 11:56 |
Попробовал вставить в web.config <configuration> <system.web> <globalization fileEncoding="utf-8" requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="en-US" uiCulture="de-DE" /> </system.web> </configuration> не помогло. ... |
| 19.09.2018, 08:42 |
roma1975, А зачем культура немчуры? Смени на казахскую. ... |
| 20.09.2018, 10:26 |
roma1975Попробовал вставить в web.config <configuration> <system.web> <globalization fileEncoding="utf-8" requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" culture="en-US" uiCulture="de-DE" /> </system.web> </configuration> не помогло. ну, если эти две не помогли, тогда всё culture="en-US" uiCulture="de-DE" ... |
| 20.09.2018, 15:05 |
и culture="kk-KZ" uiCulture="kk-KZ" и culture="en-US" uiCulture="en-US" тоже не помогают, не работает. ... |
| 21.09.2018, 08:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399208]: |
165ms |
69ms |
| others: | 242ms |
| total: | 526ms |
