Извлечь только ФИО текущего пользователя
Как на C# получить ФИО текущего пользователя, сеанс в котором запущена программа? Которая показывается в меню пуск ... |
| 16.10.2018, 09:56 |
Environment.UserName поможет? ... |
| 16.10.2018, 10:32 |
Из AD, откуда же ему еще взяться. ... |
| 16.10.2018, 10:51 |
Dima T Environment.UserName поможет?если использовать имперсонализацию, то Environment.UserName не будет равно пользователю, который запустил процесс. ... |
| 16.10.2018, 12:33 |
Roman Mejtesесли использовать имперсонализацию, то Environment.UserName не будет равно пользователю, который запустил процесс.Но ему же нужноSAS2014Которая показывается в меню пуск ... |
| 16.10.2018, 12:33 |
Если это доменная учетная запись, то все правильно. Сначала Environment.UserName, потом поиск в Active Directory. Если это локальная машина, то сначала опять же Environment.UserName, а потом через WMI, класс Win32_UserAccount ============ Это все если программа, которой надо знать фамилию, запускается пользователем. ... |
| 16.10.2018, 18:53 |
Cat2Если это локальная машина, то сначала опять же Environment.UserName, а потом через WMI, класс Win32_UserAccount Будет работать только от висты и выше: Код: sql 1. 2. 3. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/cimwin32prov/win32-account ... |
| 17.10.2018, 06:04 |
P.S. Win32_UserAccount унаследован от Win32_Account, так что у него requirements те же самые. ... |
| 17.10.2018, 06:05 |
Мда.. дико извиняюсь, на XP (по крайней мере, версий ниже под рукой нет) Win32_Account/Win32_UserAccount работать вполне будут. Просто у MS, видимо, появилась привычка исключать из документации упоминания продуктов, снятых с поддержки, даже если описываемое в документации напрямую касается этих продуктов. Впервые это было замечено в документации по MSSQL, откуда они старательно вычищают упоминания MSSQL 2005 (и ниже), теперь вот здесь. ... |
| 17.10.2018, 06:57 |
Сон Веры Павловны, Возможно, что это действительно работает только если установлен SP3. Однако можно обратится к "локальной" Active Directory. Примерно так. Писал без проверки Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.10.2018, 22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399194]: |
176ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 532ms |
