C# Коннект к DB2
Всем привет. Никак не могу прикрутиться к базе DB2 из VS 2015 (версия DB2 - 10.5.4) 1. поставил клиента ibm_data_server_client_winx64_v11.1 2. использую Код: c# 1. 3. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. на строке Код: c# 1. выходит ошибка IBM.Data.DB2.DB2Exception: 'External component has thrown an exception.' Кто подскажет, что здесь не так ... |
| 31.10.2018, 07:35 |
C# Коннект к DB2
abortпоставил клиента ibm_data_server_client_winx64_v11.1бывает установка с NuGet помогает. ... |
| 31.10.2018, 07:41 |
C# Коннект к DB2
Petro123, пробовал Install-Package IBM.Data.DB2 -Version 10.0.5.5 но клиент должен быть установлен, ибо не все библиотеки нугет ставит в GAC ... |
| 31.10.2018, 07:46 |
C# Коннект к DB2
abort, В ветке базы заведи тему. ... |
| 31.10.2018, 07:56 |
C# Коннект к DB2
Petro123, Да завел там в первую очередь, но там совсем тихо как то. Последняя активность 23 окт 18 ... |
| 31.10.2018, 07:59 |
C# Коннект к DB2
abort, Без адаптера, через ридер работает? ... |
| 31.10.2018, 08:20 |
C# Коннект к DB2
Petro123, останавливается на методе dr.Read() с такой ошибкой Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.10.2018, 08:33 |
C# Коннект к DB2
abort, Ну, ещё только мысль проверить вложенное исключение. А потом только гугл) ... |
| 31.10.2018, 09:41 |
C# Коннект к DB2
abort, клиент видимо сильно древний, и не дружит с современными средствами типа VS2015 читай system requrements PS. IBM Похоже утопила бесплатные дибиту - РИП. ... |
| 31.10.2018, 19:29 |
C# Коннект к DB2
Siemarglabort, клиент видимо сильно древний, и не дружит с современными средствами типа VS2015 читай system requrements PS. IBM Похоже утопила бесплатные дибиту - РИП. похоже на правду, хотя клиента качнул с офиц сайта на первой страничке Решил похожее сделать на Java. Качнул db2jcc.jar, прикрутил к Eclipse и ... оказалось все просто. Заморочка была что одни JAR работают с 32 разр другие с 64 JAVA. Видимо IBM не хочет упрощать жизнь .NET разрабам ... |
| 01.11.2018, 07:35 |
C# Коннект к DB2
abortВидимо IBM не хочет упрощать жизнь .NET разрабаму MS политика код первичен, а не база. Правда в Core они уже поправились. Поэтому все равно какая база. Таблички одинаковы. ... |
| 01.11.2018, 07:43 |
C# Коннект к DB2
abort Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. То есть здесь ошибка не возникает? abortостанавливается на методе dr.Read() с такой ошибкой С какой? abort1. поставил клиента ibm_data_server_client_winx64_v11.1 У меня стоит ibm_data_server_ runtime _client_winx64_v11.1 и никаких проблем ... |
| 02.11.2018, 08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399179]: |
38ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 354ms |
