Помогите победить "Процесс не может получить доступ к файлу"
Качаю файлик кусочками. Вот таким незамысловатым кодом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. этот код крутится в Task и при получении ссылки на новый кусок переоткрывает файл и дозаписывает (если это важно) Все это прекрасно работает, до того как я запускаю VLC чтоб этот файл посмотреть. Начинают сыпаться исключения "Процесс не может получить доступ к файлу "имя файла", так как этот файл используется другим процессом." Что весьма странно, учитывая что VLC заточен под просмотр недокачанных файлов, и никогда проблем с ним небыло. Не знаю куда и думать, мысли про FileShare, но ведь это запреты доступа для других процессов. Получается что VLC перехватывает файл, но он обычно все разрешения дает... Например то что качает uTorrent можно смотреть в процессе... Загадочно. Зы. таск работающий с файлом единственный. ... |
| 08.11.2018, 23:14 |
UPD взглянул процессмонитором, VLC открывает файл так Desired Access: Generic Read, Disposition: Open, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: n/a, OpenResult: Opened Read, Write есть... ... |
| 08.11.2018, 23:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399173]: |
| others: | 209ms |
| total: | 286ms |
