Ошибка приведения
Подскажите, почем следующий код на последней строке выдает ошибку приведения типа, хотя в отладчике в динамическом View показывает тип объекта E_ как раз System.Diagnostics.EventLogEntry Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ И пример из интернета тоже совершает некие пляски с динамическим объектом вместо конверсии: https://stackoverflow.com/questions/20941479/dealing-with-get-eventlog-and-time-zones-from-c-sharp ... |
| 15.11.2018, 15:20 |
Ошибка приведения
For Each E In Result.Where(Function(E_) скобки не хватает... или я не шарю в барсике, лет 15 на нём не программировал ... |
| 15.11.2018, 15:29 |
Ошибка приведения
Roman MejtesFor Each E In Result.Where(Function(E_) скобки не хватает... или я не шарю в барсике, лет 15 на нём не программировалон просто полностью не привел код - скобка дальше, когда тело функции закончится ... |
| 15.11.2018, 15:33 |
Ошибка приведения
Bimon Subio Код: vbnet 1. Я тоже в VB.NET не шарю, но разве это не приведение к Object? Если так, то правильно выдается несоответствие типов. ... |
| 15.11.2018, 15:34 |
Ошибка приведения
так тоже не работает: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Что я делаю не так? Как извлечь свойства события типа время его возникновения и почему не приводятся типы? ... |
| 15.11.2018, 15:41 |
Ошибка приведения
При попытке кастинга компилятором, а не виртуалкой ессно происходит такая же ошибка приведения. Как так может быть, чтобы DynamicView в отладчике показывал тип, к которому не удается привести? Маразм какой-то... ... |
| 15.11.2018, 15:43 |
Ошибка приведения
А вот так работает: Dim ELE As EventLogEntry = E_.BaseObject Что это за чудеса? ... |
| 15.11.2018, 19:17 |
Ошибка приведения
Bimon SubioА вот так работает: Dim ELE As EventLogEntry = E_.BaseObject Что это за чудеса? Никаких чудес нет. Вы получили PSObject, привели его к EventLogEntry и смогли использовать свойства и методы EventLogEntry. У PSObject их нет. Однако написанное Вами - плохая практика. Команда PowerShell должна быть построена так, что бы на выходе получались строки. Например. Вы делаете Код: powershell 1. получаете PSObject и пытаетесь его обработать. Надо примерно так Код: powershell 1. 2. Тогда Код: vbnet 1. вернет массив строк. Разумеется у меня только пример. Критерии отбора ($_.EventID -eq 1) -and (([DateTime]($_.TimeGenerated)).Hour -eq 14)) и то, что надо выводить (-Property Message, EntryType) - на Ваше усмотрение ... |
| 16.11.2018, 20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399163]: |
149ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 429ms |
