Как найти список с определенными соседствующими элементами?
к примеру есть Код: c# 1. Я знаю что элемены например "c" и "d" рядом быть не должны, этот список нафик, проверка должна вернуть false Как это сделать без кучи циклов (и да, лучше на Linq, чтото я на него подсел)? Если важно - элементы в списке уникальны, два раза не встречаются. ... |
| 23.11.2018, 23:43 |
Код: c# 1. ... |
| 24.11.2018, 00:41 |
Но если хочешь более общее решение (не со строкой и на Linq) то можно примерно так Код: c# 1. 2. ... |
| 24.11.2018, 00:48 |
это конечно не самый оптимальный вариант, так как по сути метод O(2n), а не O(n) или O(logn) список сортированный или нет? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.11.2018, 01:22 |
Нет список не сортированный, он упорядоченный... Вообще это задача коммивояжера и список - один из милионов вариантов. просто между определенными точками препятствие, соответственно вариант с прямым проходом между этими точками нужно удалить. ну и список собственно не строк, а объектов Код: c# 1. 2. 3. А Linq... я им не так давно пользуюсь но некоторые возожности радуют - например сортировка списков таких объектов Код: c# 1. так что теоретически можно временно отсортировать, только на это время потратится... ... |
| 24.11.2018, 12:58 |
iskatelsqlтолько на это время потратится... обычно данные и факты отделяют от представления (сортировки). Поэтому "упорядоченный список по порядку" надо уточнять. ... |
| 24.11.2018, 13:24 |
Проще надо быть Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.11.2018, 13:41 |
Cat2Проще надо быть Код: c# 1. 2. 3. 4. выше было) только через метод. ... |
| 24.11.2018, 13:47 |
Petro123Cat2Проще надо быть Код: c# 1. 2. 3. 4. выше было) только через метод. Я видел, вот и сказал, что проще надо быть. Зачем в этом методе такое ужасное сравнение - r > -2 && r < 2 ? ... |
| 24.11.2018, 13:52 |
Ну тогда уж Код: c# 1. ... |
| 24.11.2018, 13:55 |
Shocker.ProНу тогда уж Код: c# 1. Да, так лучше. Хотя в условиях задачи явно не сказано, что нелегальными парами являются как cd , так и dc ... |
| 24.11.2018, 14:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399156]: |
165ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 433ms |
