HttpRequest (POST) : Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS.
Есть программа, которая авторизируется на вебсайт (POST) и после авторизации посылает различные запросы HttpRequest. Сегодня программа перестала логиниться - возникает ошибка - "Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS." Программа не работает сразу на нескольких компьютерах. Проверил через Fiddler - параметры POST те же самые, пароль и логин правильные, через веб броузер заходит нормально. Может кто подсказать, что могло поменяться и не даёт залогиниться? Спасибо. ... |
| 28.06.2018, 19:43 |
На одном из компов выдаёт другое сообщение об ошибке: "System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение ... |
| 28.06.2018, 19:45 |
Посмотрите, что у них в /robots.txt Если те страницы не разрешены для посещения роботами, тогда, возможно, у них заработал софт, "вычисляющий" роботов... ... |
| 28.06.2018, 20:41 |
LR, Нету там такого 404 - File or directory not found. The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. ... |
| 28.06.2018, 20:59 |
проверьте время и дату на компьютере клиенте и компьютере сервере! разница не должна превышать 5 минут ... |
| 28.06.2018, 22:11 |
Если ничего не поможет, попробуйте GET вместо POST. Было у меня как-то с одним сайтом такое: браузеры делают POST, так и сделал в своей софтине (WebClient), через какое-то время (примерно месяц) начались вроде похожие проблемы (сервер обрывал коннект), тыкался-мыкался, попробовал GET (с теми же параметрами) - помогло - проблем нет и поныне (и поныне браузеры делают POST), т.е. немножко повезло))) ... |
| 28.06.2018, 23:08 |
Roman Mejtes, Время нормальное, да и с нескольких компов не работает ... |
| 28.06.2018, 23:44 |
Strassebahn, Какая версия TLS? ... |
| 29.06.2018, 00:04 |
StrassebahnRoman Mejtes, Время нормальное, да и с нескольких компов не работает В одной подсети с нескольких работает и нескольких не? Т.е. та сторона ни при чем, и дело в том чем отличаются пара компов? Сертификаты? Обновления? И не понял почему с Ослика работает коннект а с вашей проги нет? ... |
| 29.06.2018, 07:14 |
Изопропил, А где просмотреть Какое TLS? ... |
| 29.06.2018, 15:34 |
Petro123, Какая подсеть? Захожу на вебсайт с разных компов, даже страны разные ... |
| 29.06.2018, 15:35 |
Strassebahn, Из всех тут вопросов ты только понял про время сравнить)). Прога хоть твоя? Зы. Попробуй переформулировать вопрос и подробно рассказать проблему не экономя на чернилах. ... |
| 29.06.2018, 16:04 |
Изопропил, Version: 3.3 (TLS/1.2) ... |
| 29.06.2018, 16:07 |
Petro123, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. ... |
| 29.06.2018, 16:08 |
Изопропил, Снимаю шляпу. Сайт перешёл на Version: 3.3 (TLS/1.2), прога работала с Version: 3.1 (TLS/1.0). Работаю с .Net 4.0, прямо указать TLS/1.2 невозможно, нарыл и помогло следующий код: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 29.06.2018, 16:16 |
Аналогичная проблема - на сервере не устанавливает соединение с сайтом. Приложение под IIS с помощью WebRequest подключается к одному сайту. Идет двусторонняя аутентификация сертификатами. На сервере получаю ошибку: Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS. Перерыл уже всё - куда копать пока мыслей нет, т.к. аналогичный код в консольном приложении на этом же сервере отрабатывает. В запрос добавляется клиентский сертификат из хранилища локальной машины. Доступ к закрытому ключу дан группе IIS_IUSRS и пользователю, под которым захожу на сервер на чтение. Консольное приложение от пользователя соединяется без ошибок. Из приложения IIS ошибка. В системном журнале ошибка от Schannel: Оповещение о неустранимой ошибке было создано и отправлено удаленной конечной точке. Это может привести к разрыву соединения. Определенный в протоколе TLS код оповещения о неустранимой ошибке: 40. Состояние ошибки Windows SChannel: 252. Если нет доступа к закрытому ключу, то коды и сообщение другое. На своем IIS Express соединение так же проходит. На сервере Windows 2012R2. При этом к другому - тестовому сайту соединение проходит без проблем из того же приложения. ... |
| 02.11.2018, 14:41 |
Нашел причину - всё та же - версия TLS. Начал пробовать разные протоколы: SSL 3.0, TLS 1.0 - 1.1 - 1.2. Если жестко указать 1.0 или 1.1, то соединение проходит. Разница между консольным и asp-приложением в версии framework: консольное было 4.5.2, а asp - 4.7.2 Если консольное скомпилировать под 4.7.2 и не трогать настройки протокола - та же ошибка. Значит рабочий сайт не поддерживает 1.2. ... |
| 02.11.2018, 14:55 |
Опять попался сайт, с которым не удается соединиться. Ошибка всё та же: Запрос был прерван: Не удалось создать защищенный канал SSL/TLS. Перепробовал все настройки - все возможные вариации протоколов. На NET Framework версии > 4.5.2 соединятся отказывается. На более ранних работает без проблем. Ради эксперимента создал консольное приложение под Core 2.2 - оно вообще уходит в себя при выполнении запроса - висит в ожидании чего-то. При этом если сайт поменять, то отрабатывает нормально. Что на сервере стоит могу только из заголовков ответных догадываться - server →Apache/2.4.6 (Red Hat Enterprise Linux) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 Chrome нормально тоже соединяется, Postman тоже. ... |
| 11.01.2019, 09:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399112]: |
132ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 418ms |
