Создание PDF формата PDF/A-1
Добрый день. Такое дело. Имеется приложение WinForms. Необходимо сформировать PDF-документ формата PDF/A-1, соответствующий международному стандарту ISO 19005-1. Если кто сталкивался, подскажите, как реализовать это средствами c#? ... |
| 16.01.2019, 14:04 |
kat3181Необходимо сформировать PDF-документиз чего? Если это отчетник, то настраиваете его на минимальный конфиг. Т.е.шрифты встроенные, излишества убрать и т.д. В самом стандарте ничего особенного. Формируйте Под стандарт. ... |
| 16.01.2019, 14:31 |
Petro123, пдф-ки будут передаваться через веб-сервис, где требуется именно этот формат. Если открыть пдф в AdobeReader, и если пдф соответствует стандарту PDF/A-1, Reader это покажет. В моих пдф-ках и так ничего особенного, просто текст и все, но AdobeReader о стандарте не сообщает. Может, я чего-то не понимаю.. Не знаете ли вы инструментов, которыми можно проверить пдф на соответствие стандарту? ... |
| 16.01.2019, 15:40 |
>> iTextSharp << ... |
| 16.01.2019, 15:52 |
kat3181, Вам формировать или валидировать? Вот как пример формирования. Еще раз спрашиваю, чем формируете? ... |
| 16.01.2019, 15:58 |
Roman Mejtes>> iTextSharp <<+1 Если встроить шрифты и не делать ссылок, то думаю и будет нужный формат. ... |
| 16.01.2019, 16:06 |
Petro123 , Roman Mejtes , Формировать. Использую iTextSharp. Буду изучать, спасибо. ... |
| 16.01.2019, 16:10 |
На основе прочитанного на просторах интернета создалось впечатление, что нет бесплатных библиотек, позволяющих получить этот формат. Или если и есть, то нет гарантий, что стандарт будет полностью соблюден. ... |
| 16.01.2019, 16:12 |
Petro123Валидация http://qaru.site/questions/125618/how-can-i-test-a-pdf-document-if-it-is-pdfa-compliant спасибо, изучаю вопрос ... |
| 16.01.2019, 16:18 |
kat3181На основе прочитанного на просторах интернета создалось впечатление, что нет бесплатных библиотек, позволяющих получить этот формат. Или если и есть, то нет гарантий, что стандарт будет полностью соблюден.да. Но это во всем так. Валидация rest, json, html,.... Все условное и вы должны сами в сервисе и ТЗ прописать ручками что не допускается. ... |
| 16.01.2019, 16:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399110]: |
32ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 331ms |
