Проблемы с запуском программы на Win Server 2008 R2 Enterprise .NET Framework 4.0.30319
Всем доброго дня! Прошу подсказать вариант решения проблемы, ситуация следующая. Написана программа на C# (visual studio 2017) под ОС Windows .NET Framework 4.0, программа выгружает из MySQL данные и формирует excel файл для печати. На компе с Win 7 x64 запускается и все хорошо работает, но на операционке Win Server 2008 R2 с Net framework'ом 4.0.30319 она не запускается, вываливается ошибка о том, что необходимо установить данную версию фреймворка. Проект собирал под фреймворк 4.0, но потом на сайте Microsoft нашел инфу, о том что можно перенацелить на другую версию фреймворка через app.config в проекте, там прописать необходимую версию, делал как было описано в статье, компиляция прошла успешно, пересобрал проект, но на Win Server все равно не запускается, подскажите пожалуйста, как можно решить данный вопрос. Заранее спасибо! Ссылка на статью Майкрософт Скрин версии net framework'а и ошибки запуска программы: ... |
| 14.02.2019, 09:54 |
Hoodsey112, Исходники есть? ... |
| 14.02.2019, 10:56 |
Hoodsey112, Если есть, поставь в проекте например версию 6 net и собери. ... |
| 14.02.2019, 10:58 |
Petro123, Вы имеете ввиду версию фреймворка 4.6? ... |
| 14.02.2019, 11:01 |
Hoodsey112Petro123, Вы имеете ввиду версию фреймворка 4.6?да ... |
| 14.02.2019, 11:51 |
Petro123, Мне необходимо собрать программу под более старую версию фреймворка, на win server 2008 r2 установлен версии 4.0.30319, если я соберу программу на фрейморке 4.6, то она все равно работать не будет. ... |
| 14.02.2019, 13:04 |
Hoodsey112, 1. Программист не должен заниматься вопросами админства. Обнови net там где старая. Я в инсталлятор запихивал. 2. Пробуй перенацелить через конфиг. Я не меняя exe правил его конфиг /манифест и опять запускал. ... |
| 14.02.2019, 13:15 |
Hoodsey112, а обновить .net религия не позволяет? ... |
| 14.02.2019, 13:19 |
Roman Mejtes, Для обновления фреймворка необходимо установить service pack 1, для этого необходимо останавливать сервер, и люди сверху боятся устанавливать, дабы может не запуститься после установки пакета обновлений. Поэтому я пытаюсь решить данный вопрос обходным путем. ... |
| 14.02.2019, 14:23 |
Petro123, Попробую ... |
| 14.02.2019, 14:23 |
Hoodsey112service pack 1,скажи админам, что MS продукты требуют постоянных апдейтов. ... |
| 14.02.2019, 14:52 |
Hoodsey112для этого необходимо останавливать сервер всё серьёзно. Hoodsey112и люди сверху боятся устанавливать, дабы может не запуститься после установки пакета обновлений продолжайте держать их в страхе, предлагаю накинуть, и рассказать, что любая остановка может привести к апокалипсису )) ... |
| 16.02.2019, 00:54 |
Всем доброго дня, проблема решилась установкой Service Pack 1, обновить Net Framework обновить не получилось, т.к. на каком то шаге установки вываливается ошибка связанная с сертификатами. Программа заработала и на том хорошо, с сертификатами будем разбираться. ... |
| 21.02.2019, 12:48 |
Hoodsey112сертификатами будем разбираться.MS обновило безопасность и сертификат. Поэтому накатить wndows6.1-KB2813430-x64.msu Далее этот сертификат MicrosoftRootCertificateAuthority2011.cer И потом встанет Net. ... |
| 21.02.2019, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399075]: |
58ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 370ms |
