Как изменить текст кнопки
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. текст кнопки меняется после выполнения кода, как сделать до выполнения? ... |
| 05.03.2019, 16:10 |
listtoview Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. текст кнопки меняется после выполнения кода, как сделать до выполнения? кнопка должна поменять текст сразу после нажатия и потом должен выполнять код после Show()? Application.DoEvents()? ... |
| 05.03.2019, 16:12 |
listtoviewтекст кнопки меняется после выполнения кода, как сделать до выполнения?Подход неправильный. Если у тебя код выполняется столь долго, что на глаз есть разница, когда обновляется кнопка, значит нужно выполнить этот код в другом потоке. Тогда и надпись на кнопке сама по себе нормально обновится. ... |
| 05.03.2019, 16:13 |
всем спасибо, сделаю в отдельном потоке ... |
| 05.03.2019, 16:17 |
программа несложная не хотел заморачиваться с потоками придется ... |
| 05.03.2019, 16:18 |
вебсервис там вызывается а он может быть долгим полюбому поток надо получается ... |
| 05.03.2019, 16:22 |
listtoviewвебсервис там вызываетсяну так для вызова вебсервиса И ТАК существуют асинхронные методы, что париться-то? ... |
| 05.03.2019, 16:32 |
listtoviewвебсервис там вызывается а он может быть долгим полюбому поток надо получается Потоки используют слабаки, держись! а если всунуть после изменения текста Refresh(); Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2019, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399064]: |
186ms |
| others: | 265ms |
| total: | 514ms |
