Как сохранить значение свойства пользовательского елемента управления в ресурсах формы
Всем доброго времени суток. Вот неожиданно столкнулся с проблемой. Есть свой елемент управления, имеющий какое то свойство (что то типа MyText) имеющее аттрибут Browsable и видимое в дизайнере. Когда задаю значение этого свойства в дизайнере то это значение записывается в файл Designer.cs формы на которой он находится. Не могу понять почему это значение не сохраняется в файле ресурсов формы. Как например значения свойств базовых элементов управления. Зараннее благодарен за совет ... |
| 06.03.2019, 13:23 |
YK13Как например значения свойств базовых элементов управления.покажи. Что то не нашел такого. ... |
| 06.03.2019, 13:49 |
что именно не нашел? Да возьми например на форму положи кнопку, задай для нее в дизайнере текст, посмотри в файле ресурсов формы - там для этой кнопки увидишь этот текст ... |
| 06.03.2019, 14:03 |
YK13что именно не нашел? Да возьми например на форму положи кнопку, задай для нее в дизайнере текст, посмотри в файле ресурсов формы - там для этой кнопки увидишь этот текстну. Текст в Form1.Designer.cs. Дальше. ... |
| 06.03.2019, 14:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399063]: |
30ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 285ms |
