Строковый массив в байт массив.
При конвертации Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. получаю на Array.ConvertAll(str_data, byte.Parse); - Input string was not in a correct format. Что ему не нравиться? ... |
| 02.04.2019, 15:41 |
Потому что string это не массив байт, а строка в UTF-16. Для перевода в байты надо задавать кодировку, для этого есть класс Encoding. Пример ... |
| 02.04.2019, 15:47 |
зачем так сложно? чем конвертор не угодил? Код: c# 1. ... |
| 02.04.2019, 15:47 |
Dima TПотому что string это не массив байт, а строка в UTF-16. Для перевода в байты надо задавать кодировку, для этого есть класс Encoding. Пример это если строка. а у меня в строке чары разделены пробелом. поэтому я делаю сплит по пробелам и получаю строковый массив. а его уже я хочу перевести в байты. ... |
| 02.04.2019, 15:56 |
Konst_Oneзачем так сложно? чем конвертор не угодил? Код: c# 1. это строка. а у меня масив строк. ... |
| 02.04.2019, 15:56 |
jenya7Dima TПотому что string это не массив байт, а строка в UTF-16. Для перевода в байты надо задавать кодировку, для этого есть класс Encoding. Пример это если строка. а у меня в строке чары разделены пробелом. поэтому я делаю сплит по пробелам и получаю строковый массив. а его уже я хочу перевести в байты. В C# string это массив char , и char это не знаковый byte как в С++. ... |
| 02.04.2019, 15:59 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 02.04.2019, 16:01 |
Dima Tjenya7пропущено... это если строка. а у меня в строке чары разделены пробелом. поэтому я делаю сплит по пробелам и получаю строковый массив. а его уже я хочу перевести в байты. В C# string это массив char , и char это не знаковый byte как в С++. так я хочу перевести массив char в массив byte. мне это нужно потому что дальше методы принимают массив byte в качестве аргумента. ... |
| 02.04.2019, 16:02 |
Konst_One Код: c# 1. 2. то же самое - ругается - Input string was not in a correct format. ... |
| 02.04.2019, 16:04 |
значит читайте ссылки про Encoding, кто ж значет что за символы вы там сплитите ... |
| 02.04.2019, 16:06 |
jenya7дальше методы принимают массив byte вне твои методы? Не переделать? ... |
| 02.04.2019, 16:08 |
Konst_Oneзначит читайте ссылки про Encoding, кто ж значет что за символы вы там сплитите я получаю строку "55 50 21 0 0 0 0 0 0 89 D3 E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 28 65 " из нее мне нужно получить byte[] byte_data = {55,50,21,0,0,0,0,0,0,89,D3,E,0,1,2,3 4,5 6,7,8,28,65 }; все так плохо с дот нет? ... |
| 02.04.2019, 16:10 |
Petro123jenya7дальше методы принимают массив byte вне твои методы? Не переделать? если дот нет не справиться с переводом одного массива в другой - переделаю. :) ... |
| 02.04.2019, 16:12 |
нет, это плохо у тебя с пониманием, что такое строка символов. CHAR(0) - это конец строки NULL-char ... |
| 02.04.2019, 16:14 |
jenya7если дот нет не справиться с переводом одного массива в другой - переделаю. :)а причем тут не справится? Передача в байтах это транспортный уровень. А строки в бизнес логике. А мешанина это говнокод. ... |
| 02.04.2019, 16:34 |
jenya7все так плохо с дот нет? Всё так плохо у некоторых писателей, которые по совместительству не читатели документации. С какого перепугу byte.Parse должен парсить без доп. указаний строку 16-ричного представления? Для этого есть отдельные перегрузки метода . ... |
| 02.04.2019, 17:11 |
Код: c# 1. 2. это что ли надо? ... |
| 02.04.2019, 17:18 |
Konst_One Код: c# 1. 2. это что ли надо? получаю 'Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.' я посмотрел что после сплита по пробелам в некоторых местах остаются \r \n, так как была новая строка. наверное из за этого byte.Parse падает. ... |
| 02.04.2019, 17:55 |
jenya7Konst_One Код: c# 1. 2. это что ли надо? получаю 'Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.' я посмотрел что после сплита по пробелам в некоторых местах остаются \r \n, так как была новая строка. наверное из за этого byte.Parse падает. то есть строка может быть string input = "55 50 21 0 0 0 0 0 0\r 89 D3 E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 28 65\n"; ... |
| 02.04.2019, 17:59 |
знатный говнокод у автора, без обид, но это факт ... |
| 02.04.2019, 18:04 |
Roman Mejtesзнатный говнокод у автора, без обид, но это факт не стреляйте в пианиста, он играет как умеет ... |
| 02.04.2019, 18:39 |
>jenya7, сегодня, 15:41 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1310953&msg=21850233][21850233] >Что ему не нравиться? <Посмотри здесь ... |
| 02.04.2019, 19:13 |
ВМоисеев>jenya7, сегодня, 15:41 https://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1310953&msg=21850233][21850233] >Что ему не нравиться? <Посмотри здесь спасибо ... |
| 03.04.2019, 08:20 |
проблема решилась довольно просто Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.04.2019, 09:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Iguan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
53ms |
| others: | 703ms |
| total: | 856ms |
