Не вызывать первое событие по изменению контролла
есть грида, и есть куча контроллов с фильтрами при изменении контроллов, нужно рефрешить гриду делаю так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. вот этот контролл обязателен для заполнения - cbUser метод MainGridRefresh вызывает Код: c# 1. получается что на старте формы, несколько раз сообщение появляется как правильно обойти эту ситуацию? ... |
| 10.04.2019, 11:52 |
пожно программно подписываться на события после рендера формы можно прикрутить какой ниб bool isFirst как правильно сделать? ... |
| 10.04.2019, 11:54 |
| 10.04.2019, 11:56 |
Shocker.ProПереходи на WPF, что ты там с этими формами возишься? Грида женского рода? Ого, не знал весна) ... |
| 10.04.2019, 11:57 |
ужас Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.04.2019, 11:57 |
причем два последних события возникают а первое нет ... |
| 10.04.2019, 12:15 |
listtoviewпожно программно подписываться на события после рендера формы можно прикрутить какой ниб bool isFirst как правильно сделать?и так и так можно. Можно: SetControlValueNotEvent(val, control) ... |
| 10.04.2019, 12:21 |
Shocker.ProПереходи на WPFдык расскажи как там реагировать на событие при присвоении в конструкторе. ... |
| 10.04.2019, 13:33 |
а почему они вызываются? я же не трогаю контроллы ... |
| 10.04.2019, 13:48 |
а, не при загрузке формы я их программно меняю ... |
| 10.04.2019, 13:52 |
вообщем подпишусь на события после всех инициализаций ... |
| 10.04.2019, 13:53 |
listtoviewвообщем подпишусь на события после всех инициализацийя бы не. Не люблю делать в коде то, что положено в IDE (VYSIWYG) ... |
| 10.04.2019, 14:02 |
Petro123listtoviewвообщем подпишусь на события после всех инициализацийя бы не. Не люблю делать в коде то, что положено в IDE (VYSIWYG) а как тогда сделать? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. вот уже 2 события стрельнуло ... |
| 10.04.2019, 14:05 |
SetControlValueNotEvent так что ли? ... |
| 10.04.2019, 14:05 |
listtoviewSetControlValueNotEvent так что ли?выше же ответил. Ты читаешь? И переменная бывает. И этот метод где внутри отписался + присвоил + обратно полписался. ... |
| 10.04.2019, 14:19 |
listtoviewSetControlValueNotEvent так что ли? Он бывает нужен не только при открытии, но и при БЛ где нибудь. ... |
| 10.04.2019, 14:20 |
Petro123listtoviewSetControlValueNotEvent так что ли?выше же ответил. Ты читаешь? И переменная бывает. И этот метод где внутри отписался + присвоил + обратно полписался. да тебе рекламой заниматься надо) пасиб ... |
| 10.04.2019, 14:30 |
Petro123Shocker.ProПереходи на WPFдык расскажи как там реагировать на событие при присвоении в конструкторе. в WPF таким не занимаются, так как это нафиг не нужно. а если и нужно, то не особо часто. ... |
| 10.04.2019, 15:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1399003]: |
92ms |
67ms |
| others: | 254ms |
| total: | 458ms |
