Оооочень банальный вопрос - как использовать исходник с github
Я - новичок. Пишу приложение на С#. Нашел нужный исходник на github. Но не знаю как его подключить к моему текущему решению. Обычно использовал DLL, которые подключал через добавление ссылки. Но тут DLL нет. Понимаю, что вопрос наибанальнейший. Но так и не смог найти информацию о том как это использовать. Буду рад любому пояснению или ссылке на ресурс, на котором описано, как это сделать. Заранее спасибо ... |
| 20.04.2019, 18:05 |
CorrectRes, есть пакет... https://www.nuget.org/packages/CheckReceiptSDK/ ... |
| 20.04.2019, 18:43 |
CorrectResНо тут DLL нет. Скомпилировать однако нужно ... |
| 20.04.2019, 21:28 |
1. клонировать\скачать -> собрать -> использовать 2. получить через NuGet: https://www.nuget.org/packages/CheckReceiptSDK/ ... |
| 20.04.2019, 23:55 |
Спасибо, благодаря вам разобрался. Нашел ссылку по установке nuget - https://docs.microsoft.com/ru-ru/nuget/quickstart/install-and-use-a-package-in-visual-studio При установке была ошибка: Не удалось установить пакет. Вы пытаетесь установить этот пакет в проект, требуемая версия платформы которого — «. NETFramework,Version=v4.6.1», но в пакете нет ссылок на сборки или файлов содержимого, совместимых с этой платформой. Скачал пакет, поменял расширение на zip, распаковал, там была библиотека dll. Подключил ее так же, как делал прежде. ... |
| 21.04.2019, 15:00 |
Совершенно непонятны действия автора этого проекта, который таргетировал его на Core2.0, хотя к этому не совершенно никаких причин. В принципе, можешь добавить к своему решению чистый проект на 4.6.1, закинуть туда Resources, Results, FNS.cs из исходников этого проекта, добавить из нугета пакет Newtonsoft Json и будет у тебя это же, но из исходников. ... |
| 21.04.2019, 17:02 |
Shocker.Pro, так там всего пять портянок( небольших), можно и простым копипастом вставить, практология нам не чужда, ну а апач соблюсти ... |
| 21.04.2019, 21:22 |
Shocker.ProСовершенно непонятны действия автора этого проекта, который таргетировал его на Core2.0, хотя к этому не совершенно никаких причин. В принципе, можешь добавить к своему решению чистый проект на 4.6.1, закинуть туда Resources, Results, FNS.cs из исходников этого проекта, добавить из нугета пакет Newtonsoft Json и будет у тебя это же, но из исходников.скопипастил не разобравшись, классика жанра ... |
| 22.04.2019, 10:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398978]: |
54ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 382ms |
