Как описать функцию из библиотеки С++
Есть такое описание метода: Код: java 1. Я объявил так: Код: c# 1. 2. 3. Все правильно, или что-то не так? При вызове метод возвращает код ошибки, что параметры входные неверны. ... |
| 25.04.2019, 10:06 |
И еще описание параметров: Параметры: tm_flag in 0 – если не требуется использовать специализированные носители ключевой информации 1 - если в дальнейшем предполагается работа с ТМ-идентификатором 2 – если предполагается работа с токеном VPN-Key gk, uz in путь к файлам с главным ключом и узлом замены; если носителем главного ключа и узла замены является TM/VPN-Key, данные параметры должны принимать значение NULL. Если для работы использование главного ключа и узла замены не требуется, то данный параметр можно установить в "\0" или в "". В версии без шифрования (SIGN_ONLY) этот параметр не требуется. psw in пароль, на котором зашифрован главный ключ при хранении; если главный ключ хранится в открытом виде - данный параметр должен принимать значение "\0". В версии без шифрования (SIGN_ONLY) этот параметр не требуется. tm_number out указатель на буфер, в который возвращается номер TM/VPN-Key. Если носителем ключевой информации является файл (дискета), данный параметр игнорируется В версии без шифрования (SIGN_ONLY) этот параметр не требуется. 11 tmn_blen in/out на входе содержит максимальную длину буфера tm_number, на выходе – реальную возвращенную длину буфера tm_number, если носителем ключевой информации является файл (дискета), данный параметр игнорируется. В версии без шифрования (SIGN_ONLY) этот параметр не требуется. init_mode out возвращаемое значение, которое указывает на наличие драйверов, используемых в процессе работы библиотеки, и результат ввода главного ключа init_mode = cGKUZ | cDSCH | cTMDRV | cVPNKEY Значения соответствующих флажков в битовом представлении таковы: cGKUZ 00000001 главный ключ корректно введен cDSCH 00000010 ДСЧ обнаружен cTMDRV 00000100 драйвер работы с ТМ обнаружен cVPNKEY 00010000 Токен VPN-Key обнаружен init_handle out возвращаемый дескриптор H_INIT, используемый другими функциями библиотеки, характеризующий контекст библиотеки. В случае неустранимой ошибки устанавливается в NULL. В случае простой ошибки возвращается ненулевое значение и с библиотекой можно работать. ... |
| 25.04.2019, 10:07 |
Pavluhaили что-то не так? ага из общих соображений скорее так Код: c# 1. 2. 3. для точного диагноза нужен заголовочный файл ... |
| 25.04.2019, 21:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398972]: |
59ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 345ms |
