Инициализация статического класса
Есть статический класс, к примеру Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. где m - некоторая глобальная переменная для всех ф-ций класса, требующая присвоения значения. В случае с обычным классом я бы создал конструктор с этой переменной, и компилятор просто не дал бы создать объект без ее инициализации. А в статическом классе можно сделать как-то так, чтоб компилятор ругался "нефиг вызывать методы этого класса, не проинициализировав переменную", если перед вызовом любого метода не присвоить ей значение? ... |
| 01.05.2019, 05:32 |
1) Статики - зло; 2) Мембер класса всегда инициализируется автоматически значением по умолчанию. 3) Public fields - зло. Замени на свойство и поставь проверку что было присвоение. 4) Освой общепринятый стиль именования для C# Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.05.2019, 07:59 |
iskatelsql Код: c# 1. ? ... |
| 01.05.2019, 08:37 |
fkthatPublic fields - злоглобальные константы же. ... |
| 01.05.2019, 08:39 |
iskatelsqlесли перед вызовом любого метода не присвоить ей значение?если инициализация перед вызовом метода, то помести ее параметром в метод. И все тебя поймут сразу. ... |
| 01.05.2019, 08:41 |
iskatelsql, Либо откажись от статического. Г.. код будет. ... |
| 01.05.2019, 08:44 |
Petro123iskatelsql Код: c# 1. ? Не. Как я понял, он хочет проверять, чтобы статик был явно инициализирован из внешнего кода перед тем как его вызывают. ... |
| 01.05.2019, 09:03 |
iskatelsqlА в статическом классе можно сделать как-то так, чтоб компилятор ругался "нефиг вызывать методы этого класса, не проинициализировав переменную", если перед вызовом любого метода не присвоить ей значение? Любопытно узнать реальную задачу, а не вот это :) ... |
| 01.05.2019, 09:13 |
fkthat, "Перед вызовом" это уход от статического в обычный класс. Об этом я и написал. У него нет логики в постановке. ... |
| 01.05.2019, 09:17 |
В с++ нет статических классов, но есть макросы. В шарпе нет макросов, но есть статические классы. И оба мучаются)))) ... |
| 01.05.2019, 09:44 |
Petro123В с++ нет статических классов, но есть макросы. В обычных классах есть static методы и static переменные. ... |
| 01.05.2019, 09:51 |
Dima T, Есть обходные пути) . Но я про классы. ... |
| 01.05.2019, 10:16 |
Petro123В с++ нет статических классов, но есть макросы. В шарпе нет макросов, но есть статические классы. И оба мучаются)))) Вот и я ж говорю - хочется что-то расшарить между кодом - делайте просто синглетон, тем более, если есть DI контейнер, то он вам сам его сделает, и делать ничего не надо Код: c# 1. ... |
| 01.05.2019, 12:04 |
fkthatделайте просто синглетонмного букв которые не написать по памяти. Global.param = "глобальная константа"; Короче и запоминать не надо. ... |
| 01.05.2019, 12:07 |
fkthat, Какой DI в десктопе. ... |
| 01.05.2019, 12:08 |
Petro123Какой DI в десктопе.а что мешает? ... |
| 01.05.2019, 12:09 |
Shocker.ProPetro123Какой DI в десктопе.а что мешает?израт делать? Хороший вкус мешает. ... |
| 01.05.2019, 12:10 |
Кто тут еще не юзал static class))) ... |
| 01.05.2019, 12:12 |
Shocker.ProPetro123Какой DI в десктопе.а что мешает? Лень ему мешает разобраться в том, что такое dependency injection. ... |
| 01.05.2019, 12:16 |
Дмитрий МухЛень ему мешает разобраться в том, что такое dependency injection.не, он вроде знает, только не понимает, что контейнер необязательно может быть из коробки )) ... |
| 01.05.2019, 12:19 |
Shocker.ProДмитрий МухЛень ему мешает разобраться в том, что такое dependency injection.не, он вроде знает, только не понимает, что контейнер необязательно может быть из коробки )) для этого даже не надо книжку покупать, или скачивать достаточно прям на странице содержание пролистать ... |
| 01.05.2019, 12:25 |
Shocker.Pro, вам все потрындеть вместо ответа на простой вопрос. Если программист, то приходилось ли вам использовать глобальные переменные или статик классы? ... |
| 01.05.2019, 12:26 |
А писатели про DI вместо темы про static class идите лесом в другую тему. ... |
| 01.05.2019, 12:27 |
Petro123fkthat, Какой DI в десктопе. Чо? У меня все консольные утилиты и те с DI пишутся. ... |
| 01.05.2019, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398948]: |
40ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 358ms |
