Сохранение .eml в нужном формате
Добрый день. Мне нужно сохранить письмо в файл .eml. Письмо получаю через ae.net.mail.mailmessage. Далее использую следующий код: Код: c# 1. 2. 3. Письмо сохраняется в .eml как обычный текст, а мне нужно, чтобы сохранялся как html. Может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? ... |
| 22.04.2019, 12:01 |
Kaimen, ..вы через POP3-протокол загружаете сообщение библиотекой AE.Net.Mail ...? .. по-моему, там есть IMAP-реализация, там можно загрузить тело письма либо в текстовом, либо в HTML-формате ... ... |
| 22.04.2019, 12:18 |
carrotik, я как раз-таки работаю через imap, в этом и проблема. ... |
| 22.04.2019, 13:09 |
carrotik, Подключаюсь: Код: c# 1. Через поп3, насколько я знаю, нельзя получать письма из любой папки, он смотрит только на Входящие. http//www.qaru.site/questions/6465657/imap-using-c-aenetmail ... |
| 22.04.2019, 13:33 |
Kaimen, .. я с этой библиотекой не работал, я использовал MailKit, там все немного иначе .. Но и в этой библиотеке, как я понял, если подобный метод Код: c# 1. 2. 3. .. т.е. где-то там надо покопаться (ну, или документацию внимательно почитать) .... ... |
| 22.04.2019, 13:39 |
Kaimen, а если в два этапа? вроде как решения есть google.ru/search?q=eml+2+html ... |
| 25.04.2019, 01:39 |
iskatelsqlKaimen, а если в два этапа? вроде как решения есть google.ru/search?q=eml+2+html Не совсем понял про этапы. По ссылке - какие-то конвертеры, не вижу, как они могли бы быть полезны. ... |
| 29.04.2019, 15:24 |
Kaimen, .. большинство почтовых сообщений объявляют тип тела письма как multipart/alternative, т.е. там есть чисто текстовая часть, объявляемая как ContentType: text/plain, и HTML-ная, объявляемая как ContentType: text/html .. вот вам и нужно натравить вашу библиотеку на ту часть, которая text/html .. как это делается в вашей библиотеке - смотрите сами ... в библиотеке MailKit (это только для примера) это делается, например, так: Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 06.05.2019, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398945]: |
43ms |
45ms |
| others: | 244ms |
| total: | 380ms |
