ref и out параметры
Мой кодревьюер постоянно клюет мне моск, что использовать ref и out плохо, это слишком low level по его выражению. Я считаю, что не использовать какую-то возможность языка из идейных соображений (исключая goto, но это ограничение хорошо обосновано) - тупо. Кто что думает по этому поводу? ... |
| 15.05.2019, 16:33 |
ref и out параметры
AntonariyМой кодревьюер постоянно клюет мне моск, что использовать ref и out плохо, это слишком low level по его выражению. Я считаю, что не использовать какую-то возможность языка из идейных соображений (исключая goto, но это ограничение хорошо обосновано) - тупо. Кто что думает по этому поводу? бред, так ему и передай :) он видимо не пользуется TryGetValue или TryParse, это же low level! ... |
| 15.05.2019, 16:37 |
ref и out параметры
Еще говорит, сложно читать и мешает композиции. Насчет первого это его личная проблема, мне читается прекрасно, а насчет композиции мне непонятно, о чем речь. ... |
| 15.05.2019, 16:49 |
ref и out параметры
Antonariy, Пример его варианта дайте. ... |
| 15.05.2019, 17:00 |
ref и out параметры
Дело не в лоулевеле По сути метод с out/ref это метод с side effect, что не особо хорошо. Единственное, наверное, разумное применение, что я им вижу - это как раз упомянутый TryDoSomething(out blaBalBla). И то, можно заметить, что большинство таких стандартных методов всегда ходят парами - один с возможным ексепшеном, другой с "TryXXX". ... |
| 15.05.2019, 17:32 |
ref и out параметры
Насчет композиции тоже бред, как выяснилось. ... |
| 15.05.2019, 17:48 |
ref и out параметры
Petro123Antonariy, Пример его варианта дайте.если нужно вернуть несколько значений, его вариант - наплодить классов. кортежи пока не используем, потому что сидим на 4м фреймворке. ... |
| 15.05.2019, 17:54 |
ref и out параметры
fkthatПо сути метод с out/ref это метод с side effect, что не особо хорошо.Слишком абстрактно. Какие именно эффекты? ... |
| 15.05.2019, 17:55 |
ref и out параметры
Antonariy, Вон, в java вообще нельзя два выходных параметра. Но писать то неудобно с непривычки)) ... |
| 15.05.2019, 17:58 |
ref и out параметры
AntonariyPetro123Antonariy, Пример его варианта дайте.если нужно вернуть несколько значений, его вариант - наплодить классов. кортежи пока не используем, потому что сидим на 4м фреймворке.значит он из java ... |
| 15.05.2019, 17:59 |
ref и out параметры
Antonariyесли нужно вернуть несколько значений, его вариант - наплодить классов. кортежи пока не используем, потому что сидим на 4м фреймворке. В этом есть разумное зерно. Если метод возвращает сразу несколько значений, то, скорее всего эти значения достаточно тесно связаны и класс для них смысл имеет. Если они вообще никак не связаны, значит с методом что-то нездоровое - скорее всего нарушение single responsibility. Лично я кортежи использую обычто только как замену анонимным классам (чаще всего просто запись короче получается), например: Код: c# 1. 2. 3. 4. Из метода кортежи я бы возвращать не стал. ... |
| 15.05.2019, 18:27 |
ref и out параметры
Antonariy, А var он использует? В java позавчера только появилось))) ... |
| 15.05.2019, 18:49 |
ref и out параметры
Antonariyкортежи пока не используем, потому что сидим на 4м фреймворке.4-й фреймворк никак не мешает использованию кортежей. Вот буквально недавно Випросу пример приводил ... |
| 15.05.2019, 20:10 |
ref и out параметры
Shocker.ProAntonariyкортежи пока не используем, потому что сидим на 4м фреймворке.4-й фреймворк никак не мешает использованию кортежей. Вот буквально недавно Випросу пример приводил 21857815 ... |
| 15.05.2019, 20:14 |
ref и out параметры
Petro123В java позавчера только появилось))) А тебе что за печаль? Тебя же из жавы поперли, скоро из дотнета попрут - пойдешь на FoxPro 2.6 свои большие десктопы создавать ... |
| 16.05.2019, 07:07 |
ref и out параметры
fkthat, Таблеточек с утра выпей. ... |
| 16.05.2019, 07:16 |
ref и out параметры
fkthatА тебе что за печаль?Petro123Таблеточек с утра выпей.За продолжение Петя-болла пострадают оба его участника. Я предупредил ... |
| 16.05.2019, 08:52 |
ref и out параметры
fkthatДело не в лоулевеле По сути метод с out/ref это метод с side effect, что не особо хорошо. Единственное, наверное, разумное применение, что я им вижу - это как раз упомянутый TryDoSomething(out blaBalBla). И то, можно заметить, что большинство таких стандартных методов всегда ходят парами - один с возможным ексепшеном, другой с "TryXXX". А как же Deconstruct ? А как же ref struct, readonly struct, readonly ref struct? Да и по in кодревьюер походу еще не чухает. ... |
| 16.05.2019, 09:34 |
ref и out параметры
AntonariyPetro123Antonariy, Пример его варианта дайте.если нужно вернуть несколько значений, его вариант - наплодить классов. кортежи пока не используем, потому что сидим на 4м фреймворке.объективно, у него нет оснований. Так что выпей с ним пиво. В шарпе еще много нового будет. ... |
| 16.05.2019, 09:40 |
ref и out параметры
fkthatPetro123В java позавчера только появилось))) А тебе что за печаль? Тебя же из жавы поперли, скоро из дотнета попрут - пойдешь на FoxPro 2.6 свои большие десктопы создавать к слову, попробуй сейчас найди мастера, чтобы на фоксе сделал что-то ;-) ... |
| 16.05.2019, 09:47 |
ref и out параметры
AntonariyМой кодревьюер постоянно клюет мне моск, что использовать ref и out плохо, это слишком low level по его выражению. Я считаю, что не использовать какую-то возможность языка из идейных соображений (исключая goto, но это ограничение хорошо обосновано) - тупо. Кто что думает по этому поводу? goto бояться - в лес не ходить! это лучшее, что есть в разных языках ... |
| 16.05.2019, 09:50 |
ref и out параметры
Ролг Хупин, Увы. У нас на работе java, шарп и c++ ... |
| 16.05.2019, 09:50 |
ref и out параметры
AntonariyЕще говорит, сложно читать и мешает композиции. Насчет первого это его личная проблема, мне читается прекрасно, а насчет композиции мне непонятно, о чем речь. он, видимо, из разжалованных художников ... |
| 16.05.2019, 09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398931]: |
43ms |
80ms |
| others: | 211ms |
| total: | 382ms |
