Создание класса в зависимости от...
... записи в БД. Как можно сделать такое? Т.е. Если запись содержит "А", то вызвать new ClassA(), если B, то new ClassB(). Сейчас сделано через if(), но наверное есть более лаконичный способ? ... |
| 07.06.2019, 12:17 |
Код: c# 1. но лучше оставь if-ы ... |
| 07.06.2019, 14:26 |
Shocker.Pro Код: c# 1. но лучше оставь if-ы На крайний случай - switch ... |
| 07.06.2019, 17:09 |
Квази, Фабрика? ... |
| 07.06.2019, 18:20 |
pationКвази, Фабрика? Мануфактура! На входе сидит толстый офисный манагер и решает, какой класс сегодня клепать! Не думаю, что у ТС есть несчетное множество классов и нужно придумывать, как их вызывать ... |
| 07.06.2019, 19:03 |
Квази... записи в БД. Как можно сделать такое? Т.е. Если запись содержит "А", то вызвать new ClassA(), если B, то new ClassB(). Сейчас сделано через if(), но наверное есть более лаконичный способ? Меня опять терзают смутные сомнения... а не пишет ли автор свой ORM? ... |
| 07.06.2019, 22:54 |
buser, Ты первый догадался) ... |
| 08.06.2019, 10:27 |
КвазиСейчас сделано через if() Именно так. Прочитайте на естественном языке: Если запись содержит "А" будет if(record["A"] != null) ... или switch, что является просто другой синтаксической формой if Куда вы "лаконичнее" хотите? Заклинание алямбус-херамбус? ... |
| 08.06.2019, 23:16 |
buserКвази... записи в БД. Как можно сделать такое? Т.е. Если запись содержит "А", то вызвать new ClassA(), если B, то new ClassB(). Сейчас сделано через if(), но наверное есть более лаконичный способ? Меня опять терзают смутные сомнения... а не пишет ли автор свой ORM? Не. Просто в приложении есть несколько классов, которые работают с разными наборами данных. Но несколько операций однотипные - к примеру считать данные из DataTable и т.д. ... |
| 10.06.2019, 06:18 |
Квазиbuserпропущено... Меня опять терзают смутные сомнения... а не пишет ли автор свой ORM? Не. Просто в приложении есть несколько классов, которые работают с разными наборами данных. Но несколько операций однотипные - к примеру считать данные из DataTable и т.д. Ну так делают через наследование. ... |
| 10.06.2019, 10:44 |
КвазиНо несколько операций однотипные - к примеру считать данные из DataTable и т.д. естественно всё прибито гвоздями ... |
| 10.06.2019, 11:27 |
ИзопропилКвазиНо несколько операций однотипные - к примеру считать данные из DataTable и т.д. естественно всё прибито гвоздями Намертво. Проект полуживой, но пока дышит. ... |
| 11.06.2019, 06:02 |
Квази... записи в БД. Как можно сделать такое? Т.е. Если запись содержит "А", то вызвать new ClassA(), если B, то new ClassB(). Сейчас сделано через if(), но наверное есть более лаконичный способ? Может про такое? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. ... |
| 11.06.2019, 15:28 |
Hexag0v, Может про такое? ----- Тогда лучше Dictionary<,> перегрузить. До уровня когда - dic["a"]() - не будет вызывать ошибки при некорректном "а". ... |
| 14.06.2019, 18:47 |
Квази, в приложении есть несколько классов, которые работают с разными наборами данных ----- Базово - имплементируешь паттерн Фабрика. Если наборы не пересекаются - раскидываешь по дллкам (не экономь) и погружаешь нужные в динамике. Фабрику - тоже в дллку и фабричный метод ее получения. Но базово - Фабрика. ... |
| 14.06.2019, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398903]: |
58ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 338ms |
