Добавить TabPage на TabControl
По кнопке ADD TAB делаю Код: c# 1. Добавляется вкладка но абсолютно пустая. а у меня на tabPageParameters есть контролы. пробовал создать инстанс TabPage tab_page = new tabPageParameters; или TabPage tab_page = new (TabPage)tabPageParameters; или tab_page as tabPageParameters; никак не получается. как мне добавить вкладку со всеми контролами как на оригинальной вкладке? ... |
| 30.06.2019, 14:31 |
мало того что новая вкладка без контролов так и старая теряет все контролы. ... |
| 30.06.2019, 14:33 |
jenya7, создайте форму и помещайте её в таб, для новой вкладке необходимо создавать новые экземпляры объектов которые в ней разместятся, 1 объект не может находится в 2 местах одновременно. это не WPF где можно вкладки создавать с шаблона. обычно делают форму\usercontrol в дизайнере, а потом создают инстанс этой формы и размещают её в новой вкладке ... |
| 30.06.2019, 15:28 |
Roman Mejtes, ок. создал user control. поместил туда контролы и потом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вроде работает. ... |
| 30.06.2019, 15:36 |
а как скомпилировать юзер контрол в dll в чтоб можно было добавлять в дизайн тайм? ... |
| 30.06.2019, 16:10 |
jenya7, не уверен, но всё должно работать из коробки, но для дазайн тайм есть еще специальные сборки для элементов управления, в которым можно настроить Layout в дизайнере форм, всякие свистелки\перделки для дизайнера. ... |
| 30.06.2019, 16:24 |
jenya7, для добавления контрола в дизайнере совершенно не обязательно что бы сей контрол был в отдельной сборке. Но если вам нужна обязательно отдельная "dll" то solution->add->new project->class library ... |
| 02.07.2019, 12:45 |
pationjenya7, для добавления контрола в дизайнере совершенно не обязательно что бы сей контрол был в отдельной сборке. Но если вам нужна обязательно отдельная "dll" то solution->add->new project->class library а как добавить контрол в дизайнере? я не нашел. ... |
| 03.07.2019, 08:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398890]: |
56ms |
42ms |
| others: | 258ms |
| total: | 401ms |
