NLog логирование из библиотеки dll
Ознакомительный пример с использованием NLog отрабатывает успешно. Произвожу те же самые действия в проекте dll - файлы логов не создаются. Что я делаю (не так): 1. С помощью NuGet Packages загружаю NLib 4.0.0.0. 2. using NLog; 3. Правлю NLog.config: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 5. Copy always 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 7. создаю тестовый exe, подключаю dll и Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но логи не создаются . ... |
| 13.07.2015, 17:29 |
Вариант 1: конфигурить NLog в коде: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вариант 2: в app.config дать ссылку на конфиг NLog'а для библиотеки: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ClassLibrary1.dll.config содержит весь целиком конфиг для NLog'а, и находится в той же папке, где и конфиг exe (атрибут configSource не поддерживает относительных и абсолютных путей). Вариант 3: конфиг NLog'a определить как конфиг NLog'а для приложения, т.е. назвать MyApplication.exe.nlog. Он всё равно подцепится при вызове логирующих методов из dll. При этом к главному проекту (exe) даже не нужно референсить сам NLog. Я предпочитаю использовать последний метод, далее по степени предпочтительности - второй. Первый - в самых экзотических случаях (например, параметры логирования конфигурируются в UI и сохраняются в пользовательских настройках). ... |
| 14.07.2015, 06:10 |
Сон Веры ПавловныВариант 3: конфиг NLog'a определить как конфиг NLog'а для приложения, т.е. назвать MyApplication.exe.nlog. Он всё равно подцепится при вызове логирующих методов из dll. При этом к главному проекту (exe) даже не нужно референсить сам NLog. Добрый день! Можно про этот вариант подробнее расписать? Необходимо прикрутить к проекту (много DLL-ок), который запускается из уже готовой оболочки. ... |
| 17.07.2019, 15:37 |
RoAhСон Веры ПавловныВариант 3: конфиг NLog'a определить как конфиг NLog'а для приложения, т.е. назвать MyApplication.exe.nlog. Он всё равно подцепится при вызове логирующих методов из dll. При этом к главному проекту (exe) даже не нужно референсить сам NLog. Добрый день! Можно про этот вариант подробнее расписать? Необходимо прикрутить к проекту (много DLL-ок), который запускается из уже готовой оболочки. А чего там подробнее? Создаете обычный конфиг NLog, называете его MyApplicationExeName.exe.nlog, кладете в ту же папку, что и MyApplication.exe - всё. ... |
| 17.07.2019, 17:09 |
Сон Веры ПавловныА чего там подробнее? Создаете обычный конфиг NLog, называете его MyApplicationExeName.exe.nlog, кладете в ту же папку, что и MyApplication.exe - всё. при запуске dll плагина через студию, с параметром start external program = MyApplication.exe, лог создается (впрочем как и просто с NLog.config), но уже при запуске MyApplication.exe самостоятельно и запуске из него приложения DLL, файл конфигурации нлог не подтягивается и лог не создается. ... |
| 18.07.2019, 09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398875]: |
62ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 384ms |
