Как очистить параметры для хранимой процедуры?
Добрый день, Есть код ниже, который в цикле вызывает хранимую процедуру с параметрами, которая в свою очередь вставляет запись в таблицу. В первом цикле она отрабатывает нормально, на второй записи выбрасывает ошибку: Код: xml 1. Я так понимаю надо как-то сбросить или обнулить параметры с первого запуска. А как это можно сделать? Спасибо. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. ... |
| 23.07.2019, 09:10 |
Конечно. Просто Parameters.Clear. Или можно (может даже лучше) пересоздать команду. А con.Open(); и con.Close(); внутри цикла - лишнее. Открой до начала цикла и закрой после окончания. Да и вообще, на IDisposable надо использовать using! ... |
| 23.07.2019, 09:32 |
Shocker.ProКонечно. Просто Parameters.Clear. Или можно (может даже лучше) пересоздать команду. А con.Open(); и con.Close(); внутри цикла - лишнее. Открой до начала цикла и закрой после окончания. Да и вообще, на IDisposable надо использовать using! Я поставил Parameters.Clear, выходит ошибка: "The name 'Parameters' does not exist in the current context" на IDisposable надо использовать using! А вот про это можно поподробней? Как это написать? ... |
| 23.07.2019, 09:57 |
Roust_m, cmd.Parameters.Clear(); ... |
| 23.07.2019, 10:18 |
Вообще-то вместо того, чтобы в цикле на каждом обороте делать Код: c# 1. 2. 3. можно до цикла сделать препаре и потом уже менять параметры и экзэкуте ... |
| 23.07.2019, 11:15 |
Ролг ХупинВообще-то вместо того, чтобы в цикле на каждом обороте делать Код: c# 1. 2. 3. можно до цикла сделать препаре и потом уже менять параметры и экзэкуте А можно поподробнее, как это написать? ... |
| 23.07.2019, 11:29 |
Roust_m, подробнее в книжках и онлайн курсах ... |
| 23.07.2019, 13:05 |
Ролг ХупинВообще-то вместо того, чтобы в цикле на каждом обороте делать Код: c# 1. 2. 3. можно до цикла сделать препаре и потом уже менять параметры и экзэкуте препаре нафик не нужен. и менять нужно не параметры, их value ... |
| 23.07.2019, 15:33 |
Roust_m, подытоживая всё выше сказанное: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 23.07.2019, 19:38 |
ЕвгенийВРолг ХупинВообще-то вместо того, чтобы в цикле на каждом обороте делать Код: c# 1. 2. 3. можно до цикла сделать препаре и потом уже менять параметры и экзэкуте препаре нафик не нужен. и менять нужно не параметры, их value да, значения, естествено ... |
| 24.07.2019, 11:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398865]: |
51ms |
44ms |
| others: | 216ms |
| total: | 357ms |
