Миграция с локальной сети
Есть внутренний сервер (MS SQL) и приложение (WinForms), которое состоит из кучи журналов и по сути просто общается с этой БД. Нужно собрать его в коробку и отдать во внешний мир. Соединение прописано как "Data Source=ServerName; Initial Catalog=DataBaseName; User id=UserName;Password=Secret;" Правильно ли я понимаю, что достаточно просто сменить его на "Data Source=ipAdress,port;Network Library=DBMSSOCN; Initial Catalog=DataBaseName;User ID=UserName;Password=Secret;" прописав внешний ip сервера? Операционистка будет та же самая, просто один компьютер мигрирует и надо научить его работать с базой не из локалки. ... |
| 31.07.2019, 22:47 |
В общем случае - да. Надо убедиться только сервер будет доступен оттуда ... |
| 31.07.2019, 23:01 |
Другой вариант - поднять VPN сервер и цепляться через VPN, настройки проги не меняются. ... |
| 01.08.2019, 07:23 |
HideFolder, только тебе будут бесконечно долбиться в порт китайские товарищи в попытке подобрать пароль от MS Sql. ... |
| 01.08.2019, 08:36 |
HideFolder, Выставлять сервер в интернет крайне не рекомендуется. Возможное решение - VPN туннель, но при этом часто возникают проблемы со скоростью. Важно - VPN лучше свой, на арендованных сервисах скорость никого не устроит. Решал похожую задачу - просто сделал на ASP Core Rest сервис и пустил все данные по http По мне , что то подобное - это оптимальное решение. ... |
| 01.08.2019, 11:33 |
vb_subHideFolder, только тебе будут бесконечно долбиться в порт китайские товарищи в попытке подобрать пароль от MS Sql.+ много, иногда даже сервер от этого падает. Поэтому нужно либо использовать vpn, либо пересадить mssql с порта 1433 на какой-нибудь другой. ... |
| 02.08.2019, 11:56 |
Внешний ИП, строка подключения в конфиге, а ещё и декомпилировать проект скорее всего можно. Над безопасностью особо не паритесь, как я понимаю. ... |
| 02.08.2019, 13:11 |
Супер_Пава ещё и декомпилировать проект скорее всего можно. Над безопасностью особо не паритесь https://m.habr.com/ru/news/t/461557/ ... |
| 02.08.2019, 15:00 |
Antonariy, дилетант же. Так легко спалиться. ... |
| 02.08.2019, 15:17 |
vb_subAntonariy, дилетант же. Так легко спалиться.Msg немного в другом. Снять пароль с VBA - как глазом моргнуть, и я сомневаюсь, что в Сименсе никто об этом не знал. Но люди 15 лет выпрашивали его у разработчика. Почему? Потому что авторское право. Сняв пароль и найдя "бомбу", они не могли пойти с этим в суд, потому что это улика, добытая незаконным путем. Еще бы и виноватыми оказались. С декомпиляцией та же ситуация. Пох на нее. ... |
| 02.08.2019, 17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398857]: |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 354ms |
