запрос из c# через Rabbitmq
Здравствуйте. Возникла задача передачи данных через Rabbitmq. По аналогии с Sql, вроде нужен только клиент. В интернете есть библиотеки Rabbit.Client.dll, но при подключении к проекту сразу выходит ошибка (при попытке регистрации библиотеки выходит ошибка- нет точек входа). Кто уже сталкивался с подключением Rabbit к c#, подскажите: Для этого нужно устанавливать Rabbit на компьютере? Если нужен только клиент, как его установить? Где взять библиотеку клиента для c#? ... |
| 05.08.2019, 11:38 |
tatanat, из нугета ... а вообще начинать всегда стоит с сайта вендора .NET/C# Client ... |
| 05.08.2019, 11:50 |
Использую RabbitMQ.Client.dll Подключение к очереди Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Отправка сообщений Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всё работает как часы ... |
| 06.08.2019, 13:04 |
Супер_Пав, спасибо, но до разработки не могу дойти. Не могу подключить Rabbitmq.Client.Dll. При попытке подключить к проекту через dotnet выдается сообщение, что нельзя подключать пакеты. У меня c# 2008 express. Посоветуйте, как подключить библиотеку. Или менять c#? ... |
| 07.08.2019, 09:46 |
tatanat, По идее вам нужна эта версия https://www.nuget.org/packages/RabbitMQ.Client/3.4.3 Вот только я не помню был ли у 2008 студии NuGet. Возможно получится подюключить так: <PackageReference Include="RabbitMQ.Client" Version="3.4.3" /> ... |
| 07.08.2019, 11:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398850]: |
47ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 387ms |
