Как запретить наследование класса без sealed?
Сабж. ... |
| 02.08.2019, 18:02 |
ЕвгенийВ, приватный конструктор? ... |
| 02.08.2019, 18:14 |
ЕвгенийВСабж. а зачем? ... |
| 02.08.2019, 18:14 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 03.08.2019, 04:34 |
С приватным конструктором лучше) ... |
| 05.08.2019, 11:12 |
ЕвгенийВС приватным конструктором лучше) А если можно сделать приватный конструктор, то почему нельзя сделать sealed? ... |
| 05.08.2019, 15:22 |
ЕвгенийВСабж. sealed явно выражает намерение, это больше не про установку ограничения. ... |
| 05.08.2019, 22:19 |
hVosttЕвгенийВСабж. sealed явно выражает намерение, это больше не про установку ограничения. По идее должны быть еще оптимизации, типа call вместо call virt ... |
| 06.08.2019, 10:31 |
ЕвгенийВПо идее должны быть еще оптимизации, типа call вместо call virt Почему должны? Отличие call от callvirt (для второго явно неудачно подобрали название) в том, что callvirt проверяет указатель экземпляра, на котором делается вызов, на null, а call не проверяет, а вовсе не в том, что callvirt для виртуальных методов - он сплошь и рядом вызывается и на невиртуальных. call вообще используется в единичных случаях. Я навскидку могу вспомнить только 2: 1) вызов статик-метода; 2) вызов метода непосредственно на результате конструктора (тпа new Foo().Bar()). ... |
| 06.08.2019, 11:09 |
3. вызов метода структуры, но в этом случае еще будет загрузка в стек самой структуры, ее this, даже если он нафик там не нужен. ... |
| 06.08.2019, 11:59 |
ЕвгенийВвызов метода структуры, но в этом случае еще будет загрузка в стек самой структуры не, обычный ref ... |
| 06.08.2019, 12:49 |
hVostt не, обычный ref Да, точно, в стек попадает только адрес. Сон Веры Павловны, еще если такой вызов ?.Method(..... ... |
| 07.08.2019, 16:57 |
ЕвгенийВеще если такой вызов ?.Method(..... Если Method не виртуальный, иначе всё тот же callvirt. В случае с вызовом непосредственно на результате конструктора, кстати, то же самое. Компилятор видит, что метод виртуальный, значит, даже если не нужна проверка указателя, то всё равно нужно взять фактический тип объекта, залезть в его wtable, итд - и использует callvirt. Даже если класс sealed. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 08.08.2019, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398847]: |
52ms |
| others: | 255ms |
| total: | 383ms |
