как бы десериализовать Json
Как лучше десериализовать message https://poloniex.com/public?command=returnTicker Можно Код: c# 1. Но не хочется в дальнейшем вести поиск по строковым данным типа Код: c# 1. А чтобы воспользоваться в данном случае JsonConvert.DeserializeObject нужно создать уйму классов. Может есть еще какие-нибудь варианты? ... |
| 21.08.2019, 03:43 |
ВаканМожет есть еще какие-нибудь варианты?Конечно. Напишите свой и перегоните все в dataset. ... |
| 21.08.2019, 04:09 |
ВаканА чтобы воспользоваться в данном случае JsonConvert.DeserializeObject нужно создать уйму классов. Может есть еще какие-нибудь варианты? Не так страшен черт, как его малюют! http://json2csharp.com/ ... |
| 21.08.2019, 10:32 |
капец народ ленивый стал! надо много классов создать, беда то какая! кнопки надо давить, а так хочется мышкой программировать ... |
| 21.08.2019, 12:46 |
ВаканКак лучше десериализовать message https://poloniex.com/public?command=returnTicker ... А чтобы воспользоваться в данном случае JsonConvert.DeserializeObject нужно создать уйму классов. Откуда возьмётся уйма классов? Все узлы одинаковые, значит будет один-единственный класс. И Dictionary. ... |
| 21.08.2019, 13:00 |
Всем спасибо. Кнопочки Спасибо здесь нет? petalvikОткуда возьмётся уйма классов? Все узлы одинаковые, значит будет один-единственный класс. И Dictionary. Чтобы сделать словарь с одним классом нужен ручной парсинг строки или есть какой-то метод? ... |
| 21.08.2019, 13:23 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: c# 1. ... |
| 21.08.2019, 13:44 |
Естественно, поменять, где нужно, string на decimal и т. п. Также поменять имена свойств на PascalCase. Атрибут JsonProperty в помощь. ... |
| 21.08.2019, 13:48 |
Большое спасибо. То что надо. Вы под "поменять, где нужно, string на decimal" имели в виду парсинг при получении значений из словаря? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.08.2019, 16:29 |
Код: c# 1. 2. ... |
| 21.08.2019, 17:45 |
Спасибо. Нет ли какого-нибудь свойства у JSON, чтобы при var dict = JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, Rate>>(json); сразу происходила замена идентичная применению атрибута [JsonProperty("lowestAsk")]? Дело в том, что есть несколько классов, в каждом из которых есть класс Rate и в каждом из этих Rate и те же decimal ask { get; set; } decimal bid { get; set; } decimal vol { get; set; } и других свойств нет. Каждый Rate одинаково в программе обрабатывается. Чтобы уменьшить количество кода хотелось бы, чтобы класс Rate был один. Но сделать это мешать то, что в каждом Rate разные атрибуты свойств: к примеру у одного [JsonProperty("lowestAsk")], у другого [JsonProperty("best_ask")]. Или в таком случае можно делать одинаковую обработку, только применяя dynamic в методе обрабатывающим разные Rate? ... |
| 21.08.2019, 20:50 |
ВаканКак лучше десериализовать message https://poloniex.com/public?command=returnTicker Можно Код: c# 1. Но не хочется в дальнейшем вести поиск по строковым данным типа Код: c# 1. А чтобы воспользоваться в данном случае JsonConvert.DeserializeObject нужно создать уйму классов. Может есть еще какие-нибудь варианты? задачу опиши нормально. хрень какая-то ... |
| 21.08.2019, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398837]: |
34ms |
33ms |
| others: | 250ms |
| total: | 351ms |
