C# Selenium, переключение вкладок
Всем привет. Нужно в Selenium Web Driver переключить вкладки, но так чтобы главное окно браузера не становилось активным, если выделена другая программа в системе. Если переключаться таким образом objDriver.SwitchTo().Window(objDriver.WindowHandles[0]) то, если выделена другая программа то окно браузера становится тоже активным в системе, что не нужно. можно ли как-то переключаться в фоновом режиме, без активации главного окна. Спасибо за помощь ... |
| 10.08.2019, 15:55 |
loggik, Вы уверены что это вопрос по WinForms, Net Framework? ... |
| 11.08.2019, 14:34 |
Проект на WinForms C#, c использованием Selenium библиотеки. ... |
| 11.08.2019, 15:22 |
loggik, Попробовал с FirefoxDriver, переключается без активации окна браузера, даже в минимизированном окне (браузера). Хотя фраза "если выделена другая программа в системе" весьма мутная... Selenium Web Driver управляет ведь из разрабатываемой программы - она и есть "выделена в системе", или о чем речь? ... |
| 18.08.2019, 01:31 |
LRloggik, Попробовал с FirefoxDriver, переключается без активации окна браузера, даже в минимизированном окне (браузера). Хотя фраза "если выделена другая программа в системе" весьма мутная... Selenium Web Driver управляет ведь из разрабатываемой программы - она и есть "выделена в системе", или о чем речь? Создал демо проект где воспроизводится проблема. После запуска браузера создаются две вкладки. В таймере происходит переключение вкладок. Если между переключениями активировать окно другой программы, то в момент срабатывания таймера и переключения вкладок через драйвер, происходит активация окна драйверского браузера. Нужно найти решение чтобы при переключении вкладок, само окно браузера не выделялось в системе. Скачать демо проект - https://www.sendspace.com/file/969l5t ... |
| 26.08.2019, 16:49 |
LRloggik, Попробовал с FirefoxDriver, переключается без активации окна браузера, даже в минимизированном окне (браузера). Хотя фраза "если выделена другая программа в системе" весьма мутная... Selenium Web Driver управляет ведь из разрабатываемой программы - она и есть "выделена в системе", или о чем речь? Кстати с FirefoxDriver действительно такой проблемы не наблюдается, видимо буду с ним работать. ... |
| 26.08.2019, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398834]: |
233ms |
28ms |
| others: | 246ms |
| total: | 548ms |
