поиск концепции с datagridview
Здравствуйте! Использую datagridview в несвязанном режиме. Данные "набираются" в datagridrowscollection, потом пользователь их мучает в гриде, далее данные один раз сохраняются в базе. Типы ячеек в гриде: TextBoxColumn, ImageColumn Добавилась задача - до сохранения в базу локально (в файл на диске) сохранять текущее содержание коллекции строк и при необходимости восстанавливать обратно. Больше всего напрягает имеющийся тип ячеек ImageColumn - изображения для них считываются из базы. Думал сериализацией - ни одна коллекция вокруг datagridview не является Serializable. Может, кто-то уже реализовывал похожее - пож., наведите на мысль, что реализовать? ... |
| 19.09.2019, 18:31 |
DimVF, Вы бы сказали сразу, какую задачу решаете. Уверен на 100%, что вы все делает неправильно. Несвязанный датагрид - это эмуляция электронной таблицы ... |
| 19.09.2019, 21:16 |
Пользователь набирает из шаблонов некие записи, правит их, меняет порядок следования, потом весь список сохраняется в базу. ... |
| 19.09.2019, 21:41 |
Придется создавать таблицу в базе данных и связывать её с гридом. В таблице ID пользователя, чтобы различать временные данные пользователей. Битмапы, насколько я помню, DataTable обрабатывает без проблем. ... |
| 23.09.2019, 10:51 |
DimVFЗдравствуйте! Использую datagridview в несвязанном режиме. Данные "набираются" в datagridrowscollection, потом пользователь их мучает в гриде, далее данные один раз сохраняются в базе. Типы ячеек в гриде: TextBoxColumn, ImageColumn Добавилась задача - до сохранения в базу локально (в файл на диске) сохранять текущее содержание коллекции строк и при необходимости восстанавливать обратно. Больше всего напрягает имеющийся тип ячеек ImageColumn - изображения для них считываются из базы. Думал сериализацией - ни одна коллекция вокруг datagridview не является Serializable. Может, кто-то уже реализовывал похожее - пож., наведите на мысль, что реализовать? WorobjoffПридется создавать таблицу в базе данных и связывать её с гридом. В таблице ID пользователя, чтобы различать временные данные пользователей. Битмапы, насколько я помню, DataTable обрабатывает без проблем. 1. Грид дожен быть связанным. 2. База данных здесь не причём. Поясню, сделай модель для данных грида и работай с ней, грид используется для представления, но ни как не для логирования или что там у тебя. ... |
| 25.09.2019, 16:16 |
pation, Спасибо за ответы. Не пойму, господа: грид ссылается на коллекцию rows, которая замечательно отрабатывает для временного хранения данных. Так нет, надо городить доп надстройку в виде отдельного источника - только чтобы удовлетворить стандарту MVC? P.S. Реализовал на List<> - сериализация пашет. Всем спасибо! ... |
| 26.09.2019, 17:46 |
DimVFНе пойму, господа: грид ссылается на коллекцию rows, которая замечательно отрабатывает для временного хранения данных. Так нет, надо городить доп надстройку в виде отдельного источника - только чтобы удовлетворить стандарту MVC? со временем поймёшь и MVC здесь не при чём ... |
| 27.09.2019, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398781]: |
217ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 534ms |
