Не удается загрузить DLL \"libtidy.dll\"
Коллеги, подключал кто https://github.com/markbeaton/TidyManaged Ошибка: {"Не удается загрузить DLL \"libtidy.dll\": Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E)"} При попытке подключить из References см скрин. Как правильно подключить? ... |
| 27.09.2019, 12:16 |
listtoviewКоллеги, подключал кто https://github.com/markbeaton/TidyManaged Ошибка: {"Не удается загрузить DLL \"libtidy.dll\": Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E)"} При попытке подключить из References см скрин. Как правильно подключить? в этом случае никак. делай для неё или ищи готовую интероп ... |
| 27.09.2019, 13:10 |
listtoviewКоллеги, подключал кто https://github.com/markbeaton/TidyManaged Ошибка: {"Не удается загрузить DLL \"libtidy.dll\": Не найден указанный модуль. (Исключение из HRESULT: 0x8007007E)"} При попытке подключить из References см скрин. Как правильно подключить? Эта ошибка о том, что не удается загрузить unmanaged dll. Подключать её никак не надо, она загружается либо в результате пинвока, либо в результате ручного вызова LoadLibrary где-то внутри кода. Убедитесь, что после сборки в выходной папке есть эта самая libtidy.dll. ... |
| 28.09.2019, 07:49 |
P.S. Источники надо читать внимательнее: https://github.com/markbeaton/TidyManaged libtidy This wrapper is written in C#, and makes use of .NET platform invoke (p/invoke) functionality to interoperate with the Tidy library "libtidy" (written in portable ANSI C). Therefore, you'll also need a build of the binary appropriate for your platform. ... |
| 28.09.2019, 07:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398778]: |
187ms |
54ms |
| others: | 248ms |
| total: | 543ms |
