отправка почты C#
Подскажите решение данного вопроса Проблема на скрине NameSpace в проекте прописан using Outlook = Microsoft.Office.Interop.Outlook; ... |
| 02.10.2019, 09:48 |
отправка почты C#
SAS2014, у тебя почтовый сервер по какому протоколу работает? ... |
| 03.10.2019, 08:35 |
отправка почты C#
vb_subSAS2014, у тебя почтовый сервер по какому протоколу работает? smtp ... |
| 03.10.2019, 09:44 |
отправка почты C#
SAS2014, используй лучше C# почтовые библиотеки (сторонние или SmtpClient ) вместо Office.Interop, а то потом горя не оберешься. ... |
| 03.10.2019, 10:05 |
отправка почты C#
SAS2014, ссылка на сборку Microsoft.CSharp добавлена? ... |
| 03.10.2019, 23:36 |
отправка почты C#
vb_subSAS2014, используй лучше C# почтовые библиотеки (сторонние или SmtpClient ) вместо Office.Interop, а то потом горя не оберешься. например "то потом горя не оберешься" ... |
| 04.10.2019, 06:18 |
отправка почты C#
bazileSAS2014, ссылка на сборку Microsoft.CSharp добавлена? неа ... |
| 04.10.2019, 06:18 |
отправка почты C#
vb_subSAS2014, используй лучше C# почтовые библиотеки (сторонние или SmtpClient ) вместо Office.Interop, а то потом горя не оберешься. аутлук .. мне подходит в том плане, что когда приходит письмо адрес адресата автоматически пишется сами атлуком. Если использовать иной метод то нужно (в моем случае лезть в активдиректории, а это для рядового пользователя запрещено!) ... |
| 04.10.2019, 06:22 |
отправка почты C#
SAS2014например "то потом горя не оберешься" Например, при возникновении ошибки вместо внятного стектрейса и сообщения будет COM'овский HRESULT. Например, поскольку outlook - это out-proc COM server, то нужны будут дополнительные телодвижения для корректного закрытия приложения. Например, постоянная забота про нужные версии COM-interop врапперов. И всё остальное, связанное с COM. Это касается не только работы с аутлуком, а вообще работы с COM. SAS2014аутлук .. мне подходит в том плане, что когда приходит письмо адрес адресата автоматически пишется сами атлуком. Если использовать иной метод то нужно (в моем случае лезть в активдиректории, а это для рядового пользователя запрещено!) Нет, в AD лезть не нужно. Если у SmtpClient указано UseDefaultCredentials = true, и адрес отправителя является адресом текущего пользователя, то аутлук в письмо точно так же подставляет displayName из AD. Возня с аутлуком оправдана только в одном случае: когда нужно работать с IMAPI и эксчейнджем. Да и в таком случае есть ряд альтернатив - например, EWS. ... |
| 04.10.2019, 09:27 |
отправка почты C#
SAS2014vb_subSAS2014, используй лучше C# почтовые библиотеки (сторонние или SmtpClient ) вместо Office.Interop, а то потом горя не оберешься. например "то потом горя не оберешься" Например у тебя может вылететь просто внутренний exception из Office.Interop без описания ошибки и будешь гадать, что там внутри сломалось. Конечно может быть и все нормально, но это не точно. ... |
| 04.10.2019, 10:13 |
отправка почты C#
SAS2014аутлук .. мне подходит в том плане, что когда приходит письмо адрес адресата автоматически пишется сами атлуком. Я не понял. Может быть отправителя? ... |
| 05.10.2019, 17:37 |
отправка почты C#
Сон Веры ПавловныВозня с аутлуком оправдана только в одном случае: когда нужно работать с IMAPI и эксчейнджем Нормальные админы на эксчейндже поддержку SMTP не глушат и все прекрасно работает. Для рассылки служебных писем автоматом - самое то. ... |
| 05.10.2019, 17:59 |
отправка почты C#
Cat2Нормальные админы на эксчейндже поддержку SMTP не глушат и все прекрасно работает. Да, всё прекрасно работает через тот же родной SmtpClient. Для рассылки служебных писем автоматом - самое то. ... |
| 05.10.2019, 19:02 |
отправка почты C#
пытался сменить архитектуру на х86 не получилось ... |
| 08.10.2019, 00:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=20&tid=1398768]: |
198ms |
53ms |
| others: | 225ms |
| total: | 515ms |
